Silnik 2.0 tdi bmp kreci a nie odpala
Witam ponownie koledzy po wymianie napędu pompy z łańcuszka na koła zatrybione i ustawieniu rozrządu niestety ale podczas kręcenia silnik nie odpala po podłączeniu pod vcdsa wyskoczyły takie błędy niestety po skasowaniu błąd nadal pojawia się podczas próby odpalania.pozdrawiam i proszę o porady.
000833 - Czujnik położenia wałka rozrządu (G40)
P0341 - 000 - niezrozumiały sygnał - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00110000
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Przebieg: 241811 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2014.12.14
Czas: 00:18:16
Ramka zamrożona:
Obroty silnika: 168 /min
Prędkość: 0.0 km/h
Obciążenie: 0.0 %
Napięcie: 9.50 V
Bity binarnie: 00001100
Stab.b.jałowego: 0.0*KW
(bez jednostek): 32.0
żle ustawiony rozrząd. czasem wału nie przewaliłeś o 180stp? składałes rozrząd na blokady czy jak.??
Wystarczy ze walnął sie o jeden ząb, powyzej 7-8 stopni nie odpali.
sprawdz synchro, jak pokaże "0" rozrząd do poprawki.
panowie wyciągałem wal i nie zaznaczyłem w którym miejscu ma być pierścień walu korbowego który czyta położenie walu i w tym pewnie tkwi problem ze nie chce odpalić, i mam teraz pytanko w jakim miejscu ma być ustawiony ten pierścień może ktoś doda zdjęcie lub rysunek,dodam ze rozrząd mam ustawiony na znaki.proszę o porady.
zrobiłem zdjęcie uszczelniacza wraz z pierścieniem i są na uszczelniaczu dwa nacięcia które zaznaczyłem kropkami wcześniej wal ustawiony mam na punkty fabryczne i teraz pytanie ten pierścień osadzić na kropce żółtej czy niebieskiej?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/48701e34bc95129a.html
witam panowie problem rozwiązany ustawiłem rozrząd na znaki i pierścień magnetyczny walu korbowego ustawiłem otworkiem pionowo po włożeniu skrzyni itd. auto odpaliło od kopa. pozdrawiam.
Edytowane przez arek182
Jaką masz teraz synchronizację ?
jutro podłączę VCDS i sprawdzę jaki jest kąt wtrysku.
witam po ustawieniu rozrządu mam następujący kąt wtrysku i mam pytanie czy jest to prawidłowy kąt czy trzeba ponownie ustawiać ?
Grupa 004, 005: http://vaglog.pl/log_197026.html
Jest git
Jest wpąsiu
