arek182 0 Opublikowano 14 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2014 Witam ponownie koledzy po wymianie napędu pompy z łańcuszka na koła zatrybione i ustawieniu rozrządu niestety ale podczas kręcenia silnik nie odpala po podłączeniu pod vcdsa wyskoczyły takie błędy niestety po skasowaniu błąd nadal pojawia się podczas próby odpalania.pozdrawiam i proszę o porady. 000833 - Czujnik położenia wałka rozrządu (G40) P0341 - 000 - niezrozumiały sygnał - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00110000 Priorytet błędu: 3 Częstość błędu: 1 Przebieg: 241811 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2014.12.14 Czas: 00:18:16 Ramka zamrożona: Obroty silnika: 168 /min Prędkość: 0.0 km/h Obciążenie: 0.0 % Napięcie: 9.50 V Bity binarnie: 00001100 Stab.b.jałowego: 0.0*KW (bez jednostek): 32.0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SotoM 20 Opublikowano 14 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2014 żle ustawiony rozrząd. czasem wału nie przewaliłeś o 180stp? składałes rozrząd na blokady czy jak.?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 14 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2014 Wystarczy ze walnął sie o jeden ząb, powyzej 7-8 stopni nie odpali. sprawdz synchro, jak pokaże "0" rozrząd do poprawki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arek182 0 Opublikowano 15 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2014 (edytowane) panowie wyciągałem wal i nie zaznaczyłem w którym miejscu ma być pierścień walu korbowego który czyta położenie walu i w tym pewnie tkwi problem ze nie chce odpalić, i mam teraz pytanko w jakim miejscu ma być ustawiony ten pierścień może ktoś doda zdjęcie lub rysunek,dodam ze rozrząd mam ustawiony na znaki.proszę o porady. zrobiłem zdjęcie uszczelniacza wraz z pierścieniem i są na uszczelniaczu dwa nacięcia które zaznaczyłem kropkami wcześniej wal ustawiony mam na punkty fabryczne i teraz pytanie ten pierścień osadzić na kropce żółtej czy niebieskiej? http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/48701e34bc95129a.html witam panowie problem rozwiązany ustawiłem rozrząd na znaki i pierścień magnetyczny walu korbowego ustawiłem otworkiem pionowo po włożeniu skrzyni itd. auto odpaliło od kopa. pozdrawiam. Edytowane 15 Grudnia 2014 przez arek182 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 15 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2014 Jaką masz teraz synchronizację ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arek182 0 Opublikowano 16 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2014 (edytowane) Jaką masz teraz synchronizację ? jutro podłączę VCDS i sprawdzę jaki jest kąt wtrysku. witam po ustawieniu rozrządu mam następujący kąt wtrysku i mam pytanie czy jest to prawidłowy kąt czy trzeba ponownie ustawiać ? Grupa 004, 005: http://vaglog.pl/log_197026.html Edytowane 16 Grudnia 2014 przez arek182 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 16 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2014 Jest git Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SotoM 20 Opublikowano 17 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2014 Jest wpąsiu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
