LESZEK 1973 0 Opublikowano 14 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2014 Witam wszystkich. Mam pytanie czy miał ktoś okazje wymieniać łożysko w tylnym kole.Z tego co się orjęntuje to łożysko jest razem z piastka i czy po wymianie widać jest z zewnątrz ze zostało wymienione? Z góry dziękuje za wszelkie odpowiedzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bziku 2 Opublikowano 15 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2014 Ja wymieniałem z przodu, samo łożysko, nie było konieczności wymiany piasty - można je z niej wyciągnąć . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hj88 3 Opublikowano 15 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2014 Przy okazji tematu zapytam, czy przednie łożysko jest takie same z prawej i lewej strony? tzn ten sam numer? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bziku 2 Opublikowano 16 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2014 Przy okazji tematu zapytam, czy przednie łożysko jest takie same z prawej i lewej strony? tzn ten sam numer? Tak, to samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 16 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2014 Kiedy bedziesz wymieniac łożysko sprawdz bicie promieniowe piasty jest to wazne podczas montażu nowej tarczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LESZEK 1973 0 Opublikowano 20 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2014 Moje pytanie było związane z tym że oddałem samochód do mechanika na wymianę łożyska w tylnym kole.Pokazywał mi na rysunku technicznym jak te łożysko wygląda i wywnioskowałem że jest ono razem z piastą.Po odebraniu auta przez jakiś czas było niby ok ale po jakimś czasie znowu zaczeły dochodzic dziwne odgłosy z tyłu.Zdjęłem kołpak i zobaczyłem tylko nowa śrubę a piastka jest nadał stara i zardzewiała.I tak sobie myśle czy aby mnie nie oszukał czy mam jechac do niego z reklamacja. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bziku 2 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2014 Podejrzewam, ze wymienił Ci tylko łożysko.. ile zapłaciłeś za część (łożysko) ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vvalery 116 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2014 (edytowane) Powiem Wam że w ASO wymiana tylnego łożyska w allroad kosztuje duuuużo. Trchę mnie zdoili i to ze zniżkami. No ale roboty jest dużo więcej w quattro. Edytowane 30 Grudnia 2014 przez vvalery Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2014 jedna sruba wiecej, to duzo ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vvalery 116 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2014 (edytowane) jedna sruba wiecej, to duzo ? jedna sruba wiecej, to duzo ?Nie znam się na tym tylko bazuję na tym co mi powiedziano, że ze względu na napęd trzeba demontować to i tamto, a nie prosto zdjąć koło i wymienić łożysko. Nie sądzę żeby to była jedna śrubka, ale skoro się na tym znasz to mnie może nacięli.Wyminili łożysko koła. Demontaż i montaż obudowy łożyska, łożysko koła jezdnego wymiana, piasta koła z łożyskiem wymontowanie i zamontowanie, geometria. To mam na fakturze. Możesz wykazać tą różnicę jednej śrubki ? Będę wiedział na przyszłość. Edytowane 30 Grudnia 2014 przez vvalery Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2014 w Q musisz zdjąc całą zwrotnice, po półoś przeszkadza w demontazu łożyska z piastą stąd ta róznica do oski, roboty porównywalnie jest mniej o jakies 30 minut w osce jak w Q Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vvalery 116 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2014 w Q musisz zdjąc całą zwrotnice, po półoś przeszkadza w demontazu łożyska z piastą stąd ta róznica do oski, roboty porównywalnie jest mniej o jakies 30 minut w osce jak w Q Dzięki Dev. W ASO to pewnie się z tych 30 minut godzina robi dodatkowo. w sumie zabuliłem z robocizną częścią i geometrią ok. 900 zł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2014 w tym i łozysko ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vvalery 116 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2014 Oczywiście. Sprawdziłem fakturę i jest dziewiątka z przodu ale to prawie tysiąc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2014 cena z łozyskiem nie jest najgorsza jak na ASO ciekawy jestem jakie dali łożysko.... a mozesz wrzucic scan tej faktury ? chciałem zerknąc.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vvalery 116 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2014 cena z łozyskiem nie jest najgorsza jak na ASO ciekawy jestem jakie dali łożysko.... a mozesz wrzucic scan tej faktury ? chciałem zerknąc.... Skana Ci nie rzucę ale podam numer łożyska 4H0498625A za 776 brutto. Reszta robocizna z duużym upustem. Na łożysko też był. Przepraszam bo geometria jest doliczona osobno i wynosi 166 zł. Kurna musiałem iść do garażu żeby to z auta wyciągnąć. Tak że razem z geometrią wyszło 1160 zyla. Robiłem jeszcze ten sprysk i dlatego troszkę namieszałem z głowy czyli nikąd.Pozdrawiam vvalery Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2014 łozysko w aftermarkecie mozna kupic za max 250zł ale za robocizne policzyli bardzo mało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vvalery 116 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2014 łozysko w aftermarkecie mozna kupic za max 250zł ale za robocizne policzyli bardzo mało To po starej znajomości. Chłopaki z vw przeszli do audi a z nimi znam się ładnych parę lat. Przysługa za przysługę można by rzec. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kruper 0 Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Panowie podepnę się pod pytanie, da się wymienić samo łożysko ale na tyle ? Czy musze wymieniac całą piastę ? Jakies konkretne wymiary łożyska? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vvalery 116 Opublikowano 11 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2015 Panowie podepnę się pod pytanie, da się wymienić samo łożysko ale na tyle ? Czy musze wymieniac całą piastę ? Jakies konkretne wymiary łożyska? Przecież masz napisany numer 4 posty wyżej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
