Szczęśliwego Nowego Roku🥂🎇 ​
Rezerwa
Witam. Ostatnio miałem paliwa w zbiorniku na 120 km (tak pokazywał fis ) i wskazówka była nad rezerwą , a gdy stanełem z górki to poziom spadł na rezerwe i (70 km wg fisa ) .Czy jak załapie czujnik rezerwe na przechyle to pózniej na prostym nie bedzie wskazywac prawidłowo ?
nikt nie miał takiego przypadku?
ja mam tak że np pokazuje zasięg 120 po przejechaniu 5 km np 100 i zaraz zapala się żyd.
wkurza mnie wtedy że nie widzę wskazań np radia czy książki telefonicznej.
ten zasięg to taki prorok, jak wpadnę w korek zasięg maleje, jak jadę po trasie bez korka to zasięg rośnie.
Na prostym wskaże Ci prawidłowo
Czyli prawidłowo :decayed:
Jest na to bardzo prosty sposób, jak będziesz miał poniżej połowy w zbiorniku to tankuj do pełna i go nigdy nie zobaczysz :)
Edytowane przez piotrsob1
no o to chodzi ze po zaswieceniu sie rezerwy stanelem na prostym to nie zgasła .Tylko jak zatankowałem znowu za 100 zł to widziałem ze jest wiecej paliwa ... czyli jak czujnik załapie rezerwe to juz pózniej poprostu cały czas sie swieci tylko kilometry nie maleja przez jakis czas ....
,,ten zasięg to taki prorok, jak wpadnę w korek zasięg maleje, jak jadę po trasie bez korka to zasięg rośnie''
kolego kilometry bedą malec i rosnąc zawsze ponieważ to zalezy od stylu
jazdy bo komputer przelicza aktualne spalanie srednie i dlatego tak pokazuje
