Concert blaupunkt Concert Naw brak głosu
Witam mam problem posiadam radio concert z audi a4 b5 z systemem bose. Radio grało bez problemu teraz chciałem je podłączyć w audi a6 pod orginalne kostki i radio się łączy znajduje stacje radiowe ale nic nie słychać, brak głosu. Próbowałem też u kolegi w innym audi i jest to samo. W radiu sa 4 wejścia na kostki zaś w mojej a6 i znajomego 2 kostki. Dzięki serdeczne za pomoc.
Edytowane przez kondi169
Twoje radio jest zakodowane na system bose, trzeba podpiąć vag-a i przekodować. Jakby w tamtych audi były aktywne głośniki tył to by zagrał chociaż w nich tył i sub.
Próbowałem się połączyć vagiem z radiem ale nie mogę
linia-k podpięta ?
Powiem na przykładzie mojej a4, nie miałem fabrycznego radia.
Jeżeli niema fabrycznego radia od nowości:
-tylko 2 kostki podłączeniowe radia
-wszystkie głośniki są pasywne czyli 8kabli w kostce iso od głośników
-brak suba w bagażniku (avant)
-brak kabelka sygnału ``gala`` w kostce iso
-brak kabelka komunikacyjnego ``k-line`` w kostce iso
-oryginalne zaślepki boczne pod niefabryczne radio
Więc jeżeli chcesz się połączyć vag-iem w takim audi gdzie niebyło fabrycznego radia to niema szans, bo brak k-line. Ja u siebie po montażu ory radia dokładałem kilka kabli aby było jak fabryka.
Każde audi wyjechało z fabryki z oryginalnym radiem lub bez radia ( sporadycznie ). Linia-k w nie wszystkich rocznikach była wyprowadzona do iso. Nie ma oryginalnych zaślepek pod nieoryginalne radio tak fabryka nie wypuszczała ( Chiński wynalazek ). Tu masz jakie radia szły w a4 http://www.ibiblio.org/tkan/audi/radios/radios.html. Nigdy nie było 8 przewodów w iso tylko przód ,a tył aktywny albo brak tyłu lub Bose.
Edytowane przez Tom A4
Czyli co musiałbym zrobić aby radio grało?
W swoim aucie łączysz się z z tym radiem tzn a4 b5 jeśli tak to zmień kodowanie i po sprawie jeśli nie to musisz podpiąć linie-k np z pod klimatronika lub bezpośrednio do lini-k idącej z gniazda diagnostycznego
Nie chcę z Tobą się kłócić na koniec roku ale chyba wiem jakie auto kupiłem, poza tym jestem elektromechanikiem samochodowym od prawie 9lat więc wiem co mówię :hi:
musiałeś mieć coś dłubane nie było takich wersji poszukaj sobie w etce sam zobaczysz
Widzę, że jednak jesteś uparty, moje audi jest ze Szwajcarii , znajomy ma s6 c5 też Szwajcar i tak samo jak u mnie brak suba instalacja na wszystkie głośniki pasywne w 4czterech drzwiach. W obu autach wstawione radia niefabryczne od nowości.
Nie chce mi się radia wyciągać i robić zdjęć jak wyglądały ori kostki u mnie, zrobię jak konsolę 2 din będę montował.
model radia jaki masz
Nie fabryczne radia nie były seryjnie montowane więc jest to instalacja robiona pod klienta i nie wychodząca w standardzie więc nie motaj bo gość zgłupieje. Takie cuda były robione w fabryce tylko na zamówienie a nie w normalnej linji produkcyjnej. Mogłeś napisać że to szwajcar tam są takie cudaki. Trzeba było napisać: Na przykładzie mojego szwajcara. I wiadomo by było o co chodzi że tam były różne dziwne rzeczy w autach.
