A4 B6 2.5tdi dławienie przy dodaniu gazu
Witam,mam teki problem w moim 2.5TDI Multitronic jak dodam gwałtownie gazu i odpuszcze to przy kolejnym wciśnięciu pedału silnik przez parę sekund dławi się,czy może to być pompka paliwa?
Raczej to nie pomapka paliwa bardziej bym stawiał na powietrze. Filtr powietrza, przepływomierz musisz zagladnać pod maskę i po sprawdzać te podstawowe opcje
Witam.Filtr jest nowy,przed wymianą było tak samo,może sprubuję wyczyścić przepływkę i wtedy szukać dalej apo ustawieniu początku wtrysku na chwilę było lepiej.
Znając turbinki do 2.5TDi to bawiąc się słabo reagują(trzymaj na obrotach będzie znacznie lepiej :wink: ),redukcja(mając manuala to wychodzi trochu lepiej niż "multi") jest lepszą opcja bo mają czas i dawkę do reakcji.
Lub dać gazu oceniając sytuację przy 2k/obr/min i dojechać do kogoś w odpowiednim momencie i full pójdzie jak strzała :D jeśli na dzikiej akcji to gaz full(muł:notlauf :P )odpuszczać delikatnie gaz i wyczuć moment kiedy łopatki się odwrócą "tak jak trzeba" i docisnąć do oporu i pójdzie na 100%
Tak poważnie do przejrzenia wsio związane z napędem doładowanie,podciśnienie,ogólnie logi dynamiczne aby z Twoich fusów wywróżyć Ci miłą przygode z profesjonalnym warsztatem zajmującym się Chip Tuningiem :P:wink: Wtedy będzie moc :)
witam.problem zlokalizowany,nieszczelny wąż przy kolektorze ssącym od EGRa. :banan:
Witam możesz dokładnie powiedziec, który wąż
