mariusz2288 0 Opublikowano 31 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2014 Witam. Tak jak w temacie po naciśnięciu gazu na 4i 5 biegu obroty wzrastają auto nie przyspiesza po chwili obroty spadają i samochód idzie do przodu. Czy to objawy padniętego sprzęgła? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebulba 0 Opublikowano 31 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2014 Sprzęgło do wymiany ślizga się. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cabanmat 6 Opublikowano 31 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2014 (edytowane) Tak z praktyki to sprzęgło się ślizga i kwalifikuję się do wymiany. Najprościej to zrób test sprzęgła... Rozpędź auto na pierwszym biegu pod wzniesieniem i wrzuć od razu 4-bieg. Minuta 7:35 Edytowane 31 Grudnia 2014 przez cabanmat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mortek1986 1 Opublikowano 31 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2014 sprzegło, miałem tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz2288 0 Opublikowano 31 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2014 Czyli wymiana sprzęgła. A czy muszę od razu dwumasę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cabanmat 6 Opublikowano 31 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2014 Serwis chyba zaleca wymianę kompletu czyli sprzęgło + dwumas oby to razem pracowało, ale zobaczysz co Ci fachman powie.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rav85 4 Opublikowano 31 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2014 sprzęgło docisk dwu mas Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 31 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2014 wsio zalezy od stanu dwumasy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz2288 0 Opublikowano 31 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2014 Samo sprzęgło jak wymienię to nie będzie git? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukas309 11 Opublikowano 1 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2015 Samo sprzęgło jak wymienię to nie będzie git? Może być ale zaraz może paść koło dwumasowe i będziesz płacił za robotę podwójnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz2288 0 Opublikowano 1 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2015 Mechanik który sprawdzał mi samochód twierdzi że dwumas jest oki.Sam nie wiem czy wymieniać samo sprzęgło czy jeździć aż padnie do końca. A tak w ogóle to ile może jeszcze wytrzymać takie sprzęgło? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 1 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2015 Ja bym wymienił komplet sprzęgło dwumas docisk i wszystkie drobne rzeczy które można jeszcze tam wymienić aby potem coś nie padło i znów nie trzba wydawać kasy na naprawę pierdoły a jak wiadomo robocizna przy tym troche kosztuje bo roboty jest sporo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz2288 0 Opublikowano 1 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2015 Dzięki za info. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
