hulek516 Opublikowano 2 Stycznia 2015 Opublikowano 2 Stycznia 2015 Witam. Chłopaki mam taki problem. Odpalam auto po przejechaniu ok 1 km wyskakuje mi na fisie kontrolka od hamulca ręcznego duża czerwona i na pulpicie zapalają sie kontrolki od ABS i od kontroli trakcj. Po tym zapaleniu się kontrolek nie działają abesy i konyrola trakcji. Jak zgaszę auto i odpale i odrazu wyłącze ESP to niema tego błędu ale jak naciskam pedał hamulca to czuc jak załancza się ABS. Czym te cuda mogą byś spowodowane? Co z tym zrobić? Pozdrawiam
Dev Opublikowano 2 Stycznia 2015 Opublikowano 2 Stycznia 2015 Kolego najpierw VAG, bez tego ani rusz.
hulek516 Opublikowano 2 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 2 Stycznia 2015 Kolego najpierw VAG, bez tego ani rusz. najpierw trzeba go mniec kurcze. Kupiłbym coś jak było by tu na forum jakiś VCDS najlepiej 11,11 bo taki kiedys miałem.
Dev Opublikowano 2 Stycznia 2015 Opublikowano 2 Stycznia 2015 Bez tego nic nie zrobisz. uzupelnij profil bo nie wiadomo co pisać.
Dajmon Opublikowano 2 Stycznia 2015 Opublikowano 2 Stycznia 2015 Może nie ma płynu. Trzeba sprawdzić i ewentualnie uzupełnić. Oczywiście hamulcowego!
hulek516 Opublikowano 2 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 2 Stycznia 2015 Płyn sprawdzałem i jest. Pisz śmiało Dev.
Magicbattle Opublikowano 2 Stycznia 2015 Opublikowano 2 Stycznia 2015 (edytowane) któryś czujnik na kole szwankuje vag Ci powie który Edytowane 2 Stycznia 2015 przez Magicbattle
GreGoriO Opublikowano 2 Stycznia 2015 Opublikowano 2 Stycznia 2015 (edytowane) Masz B6, to zwykły kabel VAGcom KKL ci starczy. Weź z Viakena i będzie OK, program jest na gryzoniu, Edytowane 2 Stycznia 2015 przez GreGoriO
Dajmon Opublikowano 3 Stycznia 2015 Opublikowano 3 Stycznia 2015 Jeśli jesteś w Polsce, to sprawdź tu na forum swoją okolicę i zloty. Odbywają się przeważnie w soboty i niedziele. Poproś na komunikatorze tu na forum zlotów, aby ktoś zabrał lapka z kablem i udzielił Ci pomocy. Chyba najprościej. Uzyskasz przy tym dodatkowych informacji.
rybus85 Opublikowano 3 Stycznia 2015 Opublikowano 3 Stycznia 2015 Mam podobnie i u mnie na Vagu ładnie wyszło że błąd czujnika tył lewe koło.Teraz go tylko znaleźć,ale na razie latam No i u mnie świeci się cały czas ABS i ESP bo czujnik padł całkiem...
hulek516 Opublikowano 14 Lutego 2015 Autor Opublikowano 14 Lutego 2015 trzeba to ogarnac bo idzie zima a kobieta bedzie do pracy smigala wiec bezpieczenstwo musi byc. Upozadkowalem juz garaz i zamierzam jutro pogrzebac. Witam. Po długim czasie sprawdzilem i mam taki błąd IMPULS PREDKOSCI KOLA ODCHYLENIE co to moze byc? dodaje ze mam rozwalony przegub
mati95115 Opublikowano 14 Lutego 2015 Opublikowano 14 Lutego 2015 Któryś czujnik lub koronka jest zabrudzona i odczytuje błędy w pomiarze albo za duża szczelina miedzy koronką a czujnikeiem Przez rozwalony przegub raczej nie powinno wywalać takiego błędu
hulek516 Opublikowano 16 Lutego 2015 Autor Opublikowano 16 Lutego 2015 to co moze podkrecac wszystkie koła i poczyscic hamulce? tzn te czujniki?
GreGoriO Opublikowano 17 Lutego 2015 Opublikowano 17 Lutego 2015 Czujniki ABSu są na śrubach imbusowych 6mm. Jeśli nie byly ruszane dłuższy czas, masz pewne, że je urwiesz. Narobisz sobie tylko kłopotu.
hulek516 Opublikowano 29 Marca 2015 Autor Opublikowano 29 Marca 2015 Nadal borykam się z tym problemem ale czekam do niedzieli. Zamiezam zmienić opony i popatrze co może byc grane Nadal borykam się z tym problemem ale czekam do niedzieli. Zamiezam zmienić opony i popatrze co może byc grane Koledzy mam takie błędy kto pomoże to dobrą flache przesyłam :)Muszę doprowadzić swoją Audiolkę do kultury. Na silniku mam 2 błędy17947 Przełącznik pedału sprzegła (F36) P1539-004 niewiarygodny sygnał 17698 czujnik temp plynu chlodzacego na wyjsciu z chlodnicy (G83) P1290-002sygnał za duzy I teraz ten problem co mam z tymi hamulcami ale jak diagnozuje teraz wyskakuje mi ze wystąpił problem z komunikacją lub sterownik nie pozwala na ich odczyt. Teraz zestaw wskazników 00562 czujnik poziomu oleju/temo oleju (G266) przerwa /zwarcie z plusem 00562 czujnik poziomu oleju /temp oleju (G266) niezrozumiały sygnał. Myśle że to załatwi wymiana czujnika. Chciałbym żeby ktoś mi pomógł rozwiązać te problemy.
benyA4 Opublikowano 29 Marca 2015 Opublikowano 29 Marca 2015 tu masz jak wymienic czujnik sprzegla:http://a4-klub.pl/index.php?/topic/283882-wymiana-czujnika-polozenia-pedalu-sprzegla-a4-b67/
hulek516 Opublikowano 29 Marca 2015 Autor Opublikowano 29 Marca 2015 oki temat przeczytany. czas zamawiac czujnik
