[B5 ADR] bardzo długo odpala CO JEST?
temat napewno przerabiany milion razy na forum ,aczkolwiek może ktoś miał podobną sytuację i pomoże :)
chodzi o odpalanie rano w południe wieczorem bez zmian ten audi musi kilka razy pożądnie zachłeptać żeby odpalić.
Wymieniłem filtr paliwa,powietrza, świece , kable, przepustnica wyczyszczona i nic .CZujnik temperatury silnika?na kompie nic nam nie wykazało,poza tym tak sobie myślę jak o byłby czujnik to chyba za każdym razem załączałby ssanie co? no nie wiem, a może to już czas ostateczny dla pompy? Co myślicie?
Poobserwuj strzałkę poziomu paliwa. Jeśli po wystygnięciu silnika poziom paliwa wg wskazania nagle wzrośnie oznacza to, że paliwo z układu wróciło spowrotem do baku. Mam to samo. Na zimno musze pokręcić dwa razy rozrusznikiem (albo raz dłużej). Mechanik mówi że to wina jakiegoś zaworka który powinien przepuszczać wachę tylko w kierunku silnika i blokować je przed cofaniem po zgaszeniu auta. Nie wiem ile w tym jest sensu bo jestem tylko użytkownikiem nie mechanikiem. :decayed:
