Brodson 1 Opublikowano 4 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2015 Witam parę dni temu jak odpalałem autko na mrozie to wywaliło mi wykrzyknik i zapikotało i w ogóle nie chce zniknąć nawet po odpięciu akumulatora na 2 godz nadal wyskakuje Da się go jakoś usunąć ? (zdiecie pogladowe) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wladi 1 Opublikowano 4 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2015 Z tego co pamiętam to chodzi o aku że już pada ale zaraz pewnie ktoś podpowie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robero321 54 Opublikowano 4 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2015 Sprawdź hamulce - poziom płyny w zbiorniczku płynu hamulcowego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BF10 1 Opublikowano 4 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2015 też mi się zdaję, że chodzi o poziom płyny hamulcowego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brodson 1 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2015 aku mam 3 miesięczny to raczej to nie to a płynu mam z 1milimetr pod minimum to może być to??? i wystarczy kupić zwykły płyn hamulcowy czy musi byc jakiś specjalny?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robero321 54 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2015 Może i pewnie jest sprawdź jaki masz zalecany albo zapytaj się na forum DEV a Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BF10 1 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2015 Na buteleczce powinieneś mieć oznaczenie płynu hamulcowego DOT 2 lub 3 itp. Zapewne nie wiesz jaki więc radziłbym wymienić na nowy Wg mnie można mieszać te dane "DOTY" Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka Te same * Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinoa4b5 2 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2015 jeśli już to DOT4 do b5 i nie miesza się go z innymi np dot3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BF10 1 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2015 Dlatego mówię że można mieszać TYLKO TE SAME DOTY. A co do liczb podałem przykładowe Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka A do B5 jest przypisany konktetny płyn? Jest od czegoś zależne jaki dot? Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brodson 1 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2015 Nie mam pojecia jaki jest teraz bo od kupna samochodu nie zmieniałem płynu ;/ da się jakoś rozpoznać jaki jest ? po kolorze czy gęstości ? bo nie uśmiecha mi się spuszczać z całego układu bo brakuje z 1mm do minimum Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BF10 1 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2015 ciężko mi powiedzieć, może ktoś będzie wiedział czy się da rozpoznać ja nie mam pojęcia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
