A2 2004. Z Zetorka na Traktorka, 1.4 TDI 90KM. Sprzedany.
Rns-e nie podejdzie?
zwykłe są dość tanie ale DX już kosztuje więc naprawde zastanów się nad RNS-e nawet zwykłym ;)
Przemyślę sprawę :-)
Jednak to co mnie najbardziej interesuje to 2 DIN, połączenie radia z systemem Bose i komunikacja z FIS.
Navi jest drugorzędne.
jak ju będziesz miał 2din to i navi będziesz chciał :)
Trochę siana mi szkoda na RNS-E :/
Wesele za dwa miesiące no i plany w postaci zakupu drugiego samochodu w postaci S8 D2.
A2 generalnie miało być typowym daily carem przy którym miałem nic nie robić. Miałem... ;-)
Kurde no właśnie. Miał nic nie robić. Weźcie nie proponujcie takich rzeczy bo jeszcze mi się spodobają [emoji38] a do Trepka mam dar przekonywania [emoji12][emoji123] poza tym navi nam nie trzeba. Ja go tak prowadzę że czasem jak i w pola zajedziemy to jest fajnie [emoji1]
Naskrobane z pateflona[emoji336]
Trepus, mam kosz pod 2diny do dwójeczki;) pisz pw.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
  • 4 tygodnie później...
Kosz też mam kupiony :-)
FIS on board :-)
Trochę boszką podciąć i pilnikiem wyrównać w celu dopasowania i można montować. Panel od klimy oczywiscie do regeneracji ;-)
RNS w wersji DX. Przed zimą chciałbym jeszcze dołożyć instalację pod podgrzewane fotele i podgrzewane spryskiwacze z lusterkami.
I podgrzewany dach, podgrzewane koła i do tego podgrzewaną pasażerkę po prawej co by szybciej było [emoji1]
  • 3 miesiące temu...
Od ostatniego wpisu co nie co się zmieniło:
- wpadł pakiet aerodynamiczny z 1.2 TDI:
Tak to wygląda. Elementy plastikowe zrobione są z bardzo elastycznego tworzywa, niczym guma.
- samochód posłużył jako miniciężarówka do przewozu alkoholu na wesele :D
Wódka nam się idealnie zmieściła, po wyciągnięciu kanapy :D
- oraz montaż tunelu środkowego
Z racji tego, że po ślubie mam nieco więcej wolnego czasu to wziąłem się za nadrabianie zaległości i montaż zakupionych wcześniej części. Na pierwszy ogień poszło przedłużenie tunelu, które wymagało odnowienia i pomalowania oraz pospawania jednej z klapek, która była ułamana.
Za malowanie wziąłem się ja a za spawanie żona. Muszę przyznać, że zrobiła to świetnie! W miejsce spawania wtopiła szpilkę (albo dwie), nadlała plastikiem, wyprofilowała. Naprawdę jestem pod wrażeniem :-)
Moje prace polegały na rozebraniu tunelu na czynniki pierwsze, wyczyszczeniu, odtłuszczeniu, naniesieniu podkładu i koloru. Później złożenie wszystkiego do kupy i zgrzanie fabrycznych miejsc montażu. Kolor to czarny półmat, który nieco różni się od szaro-czarnych plastików dlatego jest podjęta decyzja, że kiedyś cały tunel środkowy aż pod deskę zostanie pomalowany na czarny półmat (plastiki nie są pierwszej młodości i w różnych newralgicznych miejscach znać rąb czasu).
Poniżej zdjęcia:
W wolnych chwilach odnowiłem skórę na rączce ręcznego oraz pomalowałem obudowę:
Powoli odkopuję się z zaległości odnośnie rezania zakupionych gratów i rarytasów. Dzisiaj na tapetę przyszło podświetlenie rejestracji diodami led. Jako, że na łatwiznę nie idę (oraz że nie zadowala mnie wymiana samej żarówki na led bo widocznośc tablicy wtedy jest słaba) kupiłem takie coś:
pol_pl_Audi-A4-B5-Lampka-Modul-LED-Oswie
Ale do A2 nie pasuje P&P...
Więc do dzieła! Zakupione dwie nowe lapki w ASO. Szkoda było mi ich ciąć więc trzeba było trochę podumać:
No i wydumałem takie coś:
Czyli płytki z diodami led wyjąłem, osadziłem w orginalnych oprawkach na kleju na gorąco tak aby żaden element elektroniczny nie dotykał metalowych elementów, połączyłem diody led kabelkami do orginalnych metalowych listw zasilania.
A tak to wygląda z drugiej strony:
Jutro podepnę to do samochodu i zrobię zdjęcia w nocy. Dzisiaj zobaczyłem, że potrzebne jest do tego demontaż plastikowego, zewnętrznego elementu klapy.
P.S.
Obiecuję, że 2DIN będzie zrobione w październiku :-)
Nawet Ci to wyszło ;-)
Nawet świeci :-)
Dzisiaj wkońcu z żoną zamontowaliśmy RNS-D w wersji DX w samochodzie :D
W między czasie naprawiałem jeszcze rozrusznik w samochodzie dziadka więc żona wzięła dremel w ręcę i poprzycinała ramkę klimatronik oraz radia!
Tutaj forma do ramki klimatronika:
Wstępne przymiarki:
I efekt finalny:
Wielkie ukłony dla mojej żony za gros pracy włożony w montaż RNS-D w Audi A2! Bose jeszcze nie jest podłączony ale pewnie jeszcze przed zimą to ogarnę.
I mogę powiedzieć, że to nie koniec zmian przed zimą. Jeszcze zakupiłem zbiornik spryskiwaczy z dwoma pompkami (ten zbiornik jest bardzo duży) i chcę do niego zamontować czujnik poziomu płynu do spryskiwaczy i podłączyć to pod FISa.
Brawo :-) Kiedy można obejrzeć :-) ?
Naciapane z bagażnika...
Zwykle samochód jest gotowy do obejrzenia od niedzieli wieczór do piątku popołudnia :-)
Tak, dziś nastał ten dzień. Dzień montowania radyja! łuhu!
Szanowny małżonek przyszykował grunt.
Ja zajęłam się "dremelowaniem".
Ps. Mam taki elektryczny pilnk do paznokci, więc obsługa dremela to pestka :D
Najpierw musiałam pozbyć się zbędnęgo plastiku... cięcie! rżnięcie! Wióry leciały :D
Nierówności wyrównałam kamieniem - takim ślicznym, błękitnym ;)
Tadam!!! Boki przycięte, jeszcze tylko dół i gotowe.
No Trepek, montujemy!
A tutaj radość z montażu i dźwięku :D
Uwaga! Hot video! "Every body pomarańcze, nikt nie tańczy a jak tańcze!"
Mjuzik>>
Jaram się jak stodoła! :D :D :D
ładnie, cały czas do przodu :):brawo: :brawo: :brawo:
Powolutku do przodu :-)
Bardzo fajne auto.
Jak sie sprawuje biorac pod uwage Twoj okres eksploatacji?
i jakie masz nim spalanie?
Pozdrawiam :-)
Samochód sprawuje się ok. Przejechałem nim już 25 tys km i rzeczy, które wymieniłem a ktore nie były rzeczami powiązanymi z modami czy eksploatacyjnymi jak olej/filtry to hamulce, sprzęgiełko alternatora, napinacz paska wielorowkowego i koło pasowe napędzające sprężarkę klimatyzacji.
Tak to do miasta bardzo fajny pomykacz, Wszędzie się wcisnie i z przodu oferuje dużo miejsca a z tyły (patrząc na wymiary) jest ogromne, aczkolwiek tylko dla dwójki.
Silnik 90km (głosny jak zimny, ale z drugiej strony fabryczne audio gra nadspodziewanie dobrze więc można głośniej muzykę posłuchać ;-) ), zmienna geometria w turbinie, masa ok 1 tony więc żwawo pomyka. A jak trzeba to i okolice 200 km/h osiągnie. Spalanie - od 4.5l do 5l. Max miałem 5.5l jak gnałem nim po trasach po 140-150 na włączonej klimie.
Ale przydałby się chip do 105-110KM. No i skrzynia 6g. No i marzy mi się ogólnie jakieś 1.9 TDI 150KM z Ibizy (+ chip), w tej budzie byłby to naprawdę popierdalacz.
Mikołaj :D
Kolejny element układanki :-)
Śrubki montażowe z ASO:
I na samochodzie :-)
Edytowane przez trepek
