1.9 TDI 66kW ciężka praca lewarka
Witam,mam problem,ponieważ po pewnym nieszczęśliwym odpaleniu silnika skrzynia nie pracuje już jak wcześniej.Z trudem wchodzi 1 bieg a wsteczny już jest prawie niemożliwy do wbicia dla osoby nie uczęszczającej regularnie na siłownię.
Wymienione zostały już :
*pompka sprzęgła
*drążek wybieraka
A nie ma żadnej poprawy... nie wiem już co może być przyczyną.Wymieniłem takie tańsze rzeczy ,które mogły być przyczyną usterki ale zastanawiam się czy to nie jest problem w skrzyni albo ze sprzęgłem - (co prawdopodobnie wiąże się z dwu masą ) A to już są dość pokaźne koszty
wszystkie pozostałe biegi wchodzą płynnie...nawet 1 bieg przy dohamowaniu z dwójki czasem wejdzie płynnie ale wsteczny zawsze się opiera.Jeśli spotkaliście się z czymś podobnym albo wiecie co jest przyczyną to proszę o pomoc.Wpakowałem już w to 500 zł a nie widać różnicy.
*pompka sprzęgła
*drążek wybieraka
Chodzi o sinik 1.9 TDI 66kW
A co z mocowaniem skrzyni ? Nie poluzowało nie ? Sprawdź łapę czy trzyma.
Sprawdzę ,dzięki za radę :) Dodam jeszcze,że przy próbie wrzucenia wstecznego czuje pod tyłkiem ,że coś puknęło i tak za każdym razem jak przesuwam wciśniety drążek w pozycje wstecznego.
Właśnie byłem na kanale i to nie to :( Na "sucho" czyli gdy silnik nie pracuje biegi wchodzą płynnie.Dopiero gdy się zapali to pojawia się wyżej opisany problem.
W takim razie zobacz jeszcze na poduchy silnika. Może tam któraś nie trzyma i po zapaleniu silnik nie jest w osi ze skrzynią i biegów ciężko wchodzą?
Jak silnik może nie byc w osi ze skrzynia przecież jest skrecony srubami pierwszy raz słyszę taka teorie podjedz d8 goscia co robi skrzynie niech się przejedzie i powie ci co jest a nie pakujesz kase na darmo np. U mnie jest problem z wrzuceniem drugiego biegu podczas mrozów koszt naprawy z 1000 zl i zostaje robić albo poszukać drugiej skrzyni z Anglika i tyle
Byłem u machera ale powiedział mi to samo co ja podejrzewałem i dodał,że też by rozbierał od początku.Zaczynając od wybieraka a kończąc na skrzyni/sprzęgle i 2 masie.Może nie jest to jakiś super znachor od tego typu usterek :( Popytam jeszcze na mieście.Ale jeśli to będzie sprzęgło i 2 masa albo skrzynia to już koszt naprawy jest dość znaczny.Mogę pojechać do profesjonalnego serwisu,rozbiorą mi go na części a jak okaże się,że trzeba grubej forsy ,której na obecną chwile nie posiadam a poskładanie z powrotem na walniętych częściach nie wiem czy ma sens i jest możliwe w ogóle...
Napisałem z nadzieją,że ktoś podpowie mi co to może tam być z takich błahych rzeczy,które jestem sam w stanie sprawdzić i może akurat trafie na to.Ogólnie jeździć się da trzeba włożyć tylko więcej siły we wrzucanie 1 i R :decayed:. Wiem,że trochę piernicze smutki ale gdybym miał forsy jak lodu to nie zakładałbym tematu tylko samochód już dawno wrócił by z serwisu :wink:
Sprzęgło z dwumasem robiłem u siebie 1650 zl robota moja także to jest wina synchronizatorow mozesz zrobić jeszcze w ten sposub kupić używana skrzynie z anglika tylko aby byla możliwość przed kupnem przejechać się tym autem i zobaczyć jak pracuje skrzynia lub wydać ponad 1000 zl na remont
witam kolego ja wymieniłem u siebie całe sprzęgło plus dwu masa koszt 1670zł Luk komplet obawy były takie zrobiłem 1100 KLM podjechałem do Lidla było dobrze przy wyjeżdżaniu wsteczni dobrze na 1 bieg nie moge dwójka opornie ale weszła i tak ruszyłem resztę biegów jako tako powtarzało się coraz częściej były momenty że na parkingu chciałem ruszyć i żaden bieg nie chciał wejść jak zgasiłem silnik wszystkie biegi były normalnie czasami to wrzucałem jedynke wciskałem sprzęgło i tak paliłem samochód bo najgorzej było z pierwszym biegiem aczkolwiek nigdy nie zgrzytał żaden bieg tylko nie chciał wejść udało mi się wrócić do polski i biegi jak by zaczęły wchodzić lepiej mimo to samochód poszedł na warsztat po rozebraniu okazało się ze wina jest sprzęgła mechanik założył nowe kompletne sprzęgło oprócz dwu masa okazało się że jest gorzej jak było dzwoni do mnie że to nie sprzęgło tylko skrzynia karze szukać drugiej skrzyni wiec że mam znajomego od napraw s krzyn zabrałem ja do niego i tłumacze mu objawy jakie były znajomi kolega wykluczył to że to jest wina skrzyni mimo to kazałem mu ją rozebrać i przejrzeć okazało się że skrzynia jest dobra wiec dzwonie do warsztatu i mówię jak jest mechanik na te słowa sprzęgło zostawi sobie a mi kazał kupić cały komplet dwu masa z sprzęgłem i tak zrobiłem kupiłem cały komplet w auto landzie zawiozłem mechanik założył i mówi a jednak była to dwu masa na razie odpukać auto jeździ i po wyglądzie starego nie wydać zu życia ani na tarczy ani na docisku łożysko w normie i dwu masa żadnych jakiś tam dużych luzów wygląda by najmniej normalnie mały luz na boki około dwóch cntm ale przyczyna jakaś była
