arci89 Opublikowano 6 Stycznia 2015 Opublikowano 6 Stycznia 2015 Witam, próbuję połączyć się VCDSem z Telefonem [77], ale nie łączy się, długo próbuję nawiązać aż po 3 minutach wywali błąd. Jeśli chodzi o sprawność BT to działa dobrze, ale chcę zmienić kodowanie na Multifunkcję.
matibati2 Opublikowano 6 Stycznia 2015 Opublikowano 6 Stycznia 2015 Mam ten sam problem. Podobno trzeba sprobowac innym vagiem. Sam podlaczales blutka?
arci89 Opublikowano 6 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2015 Jak to po kablu? BT mam fabrycznie zamontowany i działa prawidłowo. Próbowałem tez vagiem i tez nie idzie. Może niech ktoś powie jakim vagiem komuś łączy
matibati2 Opublikowano 6 Stycznia 2015 Opublikowano 6 Stycznia 2015 Ja dokladalem, wszystko hula tylko nrak polaczenia z modulem. Ale innym vagiem sprawdzales na innym kablu czy tym samym. Pewnie nie wiesz z jaka litera masz modul?
nitroo Opublikowano 6 Stycznia 2015 Opublikowano 6 Stycznia 2015 Być może za słaby kabel masz. VDCS ma większe możliwości niż VAG-Com.
arci89 Opublikowano 6 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2015 Sprawdzałem VCDSem 12 i nie idzie, tak samo radia nie wykrywa ale tu tak pokazuje od razu, że go nie ma. OBD II China radio od razu wykrywa ale telefonu tez nie próbuje się połączyć i nic.
matibati2 Opublikowano 6 Stycznia 2015 Opublikowano 6 Stycznia 2015 U mnie tez vcds 12.12 nie laczy. Aa zobacze czy radio zlapie.
nitroo Opublikowano 6 Stycznia 2015 Opublikowano 6 Stycznia 2015 Radio złapie, ale z BT będzie miał problem. Mam kabel z Viakena i na VAG-COM nie idzie BT. Działa dopiero na VCDS.
matibati2 Opublikowano 6 Stycznia 2015 Opublikowano 6 Stycznia 2015 Ja mam taki i u mnie vcds 12.12 nie laczy z modulem q
arci89 Opublikowano 6 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2015 Ja mam VCDS 12 z Rosstecha trochę kosztował, a radia u mnie nie wykrywa, a w A3 8P Concert 3 tak, dziwne, że OBD China łączy sie z radiem Mam identyczny kabel jak Matibati2
arci89 Opublikowano 6 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2015 Ktoś podpowie jaki najlepszy program VAG pod OBD II ???
Roboform550 Opublikowano 6 Stycznia 2015 Opublikowano 6 Stycznia 2015 a mam VCDS 12 z Rosstecha trochę kosztował, a radia u mnie nie wykrywa, a w A3 8P Concert 3 tak, dziwne, że OBD China łączy sie z radiemMam identyczny kabel jak Matibati2 Mam identycznie...ORY kabel kupiony w ADAKO nie łączy się z navi a klon bez problemu...
arci89 Opublikowano 6 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2015 Wychodzi na to,że wina leży po stronie kabla,ktoś na pewno łączył się z telefonem i mógłby się pochwalić jakim kablem i programem
Gość cwiara Opublikowano 6 Stycznia 2015 Opublikowano 6 Stycznia 2015 Może trzeba pogrzebać w ustawieniach kabla. Ori vcds musi zagadać.
matibati2 Opublikowano 24 Stycznia 2015 Opublikowano 24 Stycznia 2015 Aa konkretnie? Ktore parametry i jak pozmieniac? Problem rozwiazany. Nalezy uzyc wczesniejszego vcdsa np. 11.11. Ten moj jakos ma z tym problem.
jarfab0511 Opublikowano 24 Stycznia 2015 Opublikowano 24 Stycznia 2015 Ja posiadam vcds 11,6 i łączy się bez problemu
arci89 Opublikowano 2 Lutego 2015 Autor Opublikowano 2 Lutego 2015 W końcu zakodowałem ten telefon Viakanem
