Głośna praca przy -10* C
Witam
Od momentu kiedy zaczeło dochodzić do -10 C zauważyłem że na zimnym silniku kiedy przyspieszam robi się dość głośno w kabinie. Silnik generalnie chodzi dobrze, zero błędów, równa praca zarówno na zimnym jak i na ciepłym. Po rozmowie z mechanikiem stwierdził że ALT i FSI z racji sterowanego układu wtryskowego olejem tak pracują. Czy wasze silniki przy niskich temperaturach też tak pracują dopóki nie dojdą do 90C?
w moijej b8 cos strasznie głosno cyka.jak sie nagrzeje to cyka ale cicho.gdzies kolo kolektora wydechowego.
Nie wiem jak AWA ale ALT i układ wtryskowy sterowany olejem? Bzdura :D
U mnie jak silnik zimny chodzi trochę głośniej ale gdy temperatura nie osiągnie tych 60* nom to staram się nie wkrecać go wyżej niż te ok 2 tys
A u mnie chodzi cicho,jednak kiedyś na Castrolu przy dużym mrozie klepał. Teraz mam LM i jest jak w zegarku.
U mnie tez nie zauważyłem żeby był głośniejszy gdy jest zimny. Moze masz kiepski olej lub poprostu masz go za malo.
lub jest juz stary
Olej wymieniałem 3 tys temu. Wcześniej był Mobil 1 10 w 40 teraz Lotos 10 w 40. Spróbuję z tym Motulem przy kolejnej wymianie.
A może mieć coś wspólnego z takim odglosem katalizator? Zdarzyło się ze na przestrzeni roku skasowalem ze dwa błędy zużytego kata. Póki co spokoj
wszystko wszystkim ale do lotosa mam duzy wstręd dawno temu się raz zraziłem i nawet niepatrze na te oliwe
Może katalizator jest już zapchany i utrudnia przepływ spalin stąd ten dźwięk
