[B5 1Z] Czy nadkole będzie pasować do B5???
Czy nadkole z każdego B5 bez względu na silnik i rok produkcji będzie pasować do B5???A czy anglik też będzie pasować??? Chodzimi o oba przednie nadkola.
Dzięki
każde nadkole z b5 będzie pasować do B5. Nie ważne czy wersja europejska czy angielska
Z wyjątkiem S4 :)
Z wyjątkiem S4 :)
S4 też bedzie pasować. Przeciez jest na forum paru uzytkownikow ktrorzy zmienili nadkole na S4 w celu poprawy chłodzenia IC ;).
Wybaczcie że odgrzewam, ale czy "pasowalność" przed i po lifcie (99-01) również się potwierdza?
Przeglądając portale aukcyjny pojawiają się oddzielne aukcje na nadkola dedykowane do wersji po lifcie.
czy mimo to, to i tak przed i po FL będą takie same ?
(w ETKA różną się tylko końcówka)
pozdr
pozdr
pasuje ale, w poliftowych masz inne wycięcie na migacz, nie masz tego kawałeczka blachy z przodu która w przedliftowych trzyma kierunkowskaz,jeśli masz polifta to lepiej poliftowy kupić i nie masz babrania ale pasować pasuje
pozdr
Jesli chodzi o nadkole (element karoserii) to jak kupisz wersje 99-01 to będzie pasować poza paroma szczegółami, kierunek rózni sie od tego w przedliftach i listwa jest szersza o tyle z listwą sobie poradzisz ale kierunek bedzie sie róznił, wiec jak zmieniać to obie strony :gwizdanie:
Chyba że chodzi Ci o nadkole wewnetrzne plastikowe te sie nie pwonny niczym róznić :good:
Chodzi o nadkole antykorozyjne = plastik wewnątrz. Co do błotnika to już nabyłem wersje po lifcie (miałem małą kraksę na szczęście konstrukcja i zawieszenie nie ruszone)
Dzięki za potwierdzenie
pozdr
