jozek726 6 Opublikowano 15 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2010 dzisiaj -15 odpalił odrazu ale musiałem długo go kręcić wymienie na początek świeczniki i zobacze bo co tu innego ? dopiero powyżej -10 trzeba go dłużej kręcic. jaka diagnoza według was ? Przerabiałem to w ubiegłym roku i świece do wymiany miałem. Jak odpalałem długo kręcił i ruszało budą. Pozdrawiam u mnie na początku troche sie zatrzęsie potem jest ok. lekko zadymi na biało przo odpaleniu ale tylko po nocy i przy poniżej -10 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bebe_19 1 Opublikowano 15 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2010 dzisiaj -15 odpalił odrazu ale musiałem długo go kręcić wymienie na początek świeczniki i zobacze bo co tu innego ? dopiero powyżej -10 trzeba go dłużej kręcic. jaka diagnoza według was ? Przerabiałem to w ubiegłym roku i świece do wymiany miałem. Jak odpalałem długo kręcił i ruszało budą. Pozdrawiam u mnie na początku troche sie zatrzęsie potem jest ok. lekko zadymi na biało przo odpaleniu ale tylko po nocy i przy poniżej -10 U mnie tez zatrzęsło, dopiero jak zalapał na wszystkie gary i było OK no i też puścił białego bączka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jozek726 6 Opublikowano 15 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2010 tylko Ty masz AFNa zamówię świeczniki i zobaczę co jest, moze zdarzę przed świętami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janjazda 0 Opublikowano 15 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2010 u mnie przy odpalaniu przy większych mrozach też troszkę dłużej kręci i lekko telepie buda mechanik miesiąc temu sprawdzał świeczki i powiedział, że są OK, może te uszczelniacze na pompkach?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
harley22 0 Opublikowano 15 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2010 Najpierw sprawdź świeczki i czy prąd do nich dochodzi. Po co wydawać kasę w ciemno? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jozek726 6 Opublikowano 15 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2010 Najpierw sprawdź świeczki i czy prąd do nich dochodzi. Po co wydawać kasę w ciemno? ja chce je wymienić bo bóg wie kiedy kto to wymieniał bo auto mam w posiadani około 7-8 miesięcy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
