matix1505 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Witam, moje audi jest właśnie po wymianie przednich łożysk w kołach i wystąpiły dziwne objawy. Auto przy hamowaniu przy małych prędkościach od 30 km/h w dół coś jakby trze w prawym kole, czuć jakby działał abs. Przy hamowaniu z większej prędkości tego nie ma, dopiero jak zejdę do tych 30 km/h to zaczyna się to dziać. W dodatku bez gazu czasem nie działa wspomaganie. Jak dam gazu to od razu zaczyna działać poprawnie. W dodatku po chwili jazdy pokazuje się błąd abs i esp. Wcześniej żaden z tych objawów nie występował. Nie mam pojęcia co może być powodem takiego zachowania auta. Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
jacek70 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Może czujniki ABS poruszałeś i teraz źle działa?
matix1505 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 8 Stycznia 2015 (edytowane) Hm, nie wiem ale jak będę mieć chwilę w sobotę to postaram się go sprawdzić. I czy z powodu czujnika może nie działać wspomaganie ? Edytowane 8 Stycznia 2015 przez matix1505
jacek70 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Nie, jedno nic nie ma wspólnego z drugim.
matix1505 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 8 Stycznia 2015 (edytowane) A czy przy wymianie łożyska jest w ogóle szansa uszkodzenia czegoś, co odpowiadało by za to wspomaganie ? Nie możliwe, że samoistnie przestało ono działać gdyż przed wymianą nie było nawet najmniejszego problemu. ` Prawdopodobnie znalazłem winę załączania ABS. O ile się nie mylę to czujnik z tego elementu odczytuje prędkość koła, a w sumie to przegubu. Nie wiem jak nazywa się ten element więc wrzucę zdjęcie: http://zapodaj.net/c9b48b5919a49.jpg.html Chodzi o ten zgnieciony fragment tej opaski. Czy ten element ma jakąś sprecyzowaną nazwę ? `` Już wiem, ten element to koronka / pierścień ABS'u. Edytowane 9 Stycznia 2015 przez matix1505
