fifek-1985 Opublikowano 10 Stycznia 2015 Opublikowano 10 Stycznia 2015 Mój licznik odmówił posłuszeńst4wa i zamierzam go wymienić na inny. W moim starym jest wskaźnik temperatury i paliwa a widzę że są takie gdzie jest temperatura oleju i ładowanie. Czy po przełożeniu te dwa dodatkowe wskaźniki będą pracowały normalnie czy jakieś dodatkowe czujniki będą mi potrzebne?
Fenrir Opublikowano 11 Stycznia 2015 Opublikowano 11 Stycznia 2015 Ładowanie to chyba nie problem, co do oleju to musisz mieć czujnik w misce. Załóż sobie licznik z tymi wskaźnikami, najwyżej ogarniesz je sobie później ale już będziesz je miał. Jak masz licznik bez FISa to zakładaj od razu z FISem.
fifek-1985 Opublikowano 11 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 11 Stycznia 2015 a do fisa coś dodatkowo muszę dokładać? W tej chwili mam tylko wskaźnik otwartych drzwi,i jakieś takie dziwne coś i na końcu OK.
Mini_Tytan Opublikowano 11 Stycznia 2015 Opublikowano 11 Stycznia 2015 Jeśli chcesz mieć temp oleju i wskaźnik ładowania to tak Poza tym musisz piny w kostkach przelutowywać
Fenrir Opublikowano 11 Stycznia 2015 Opublikowano 11 Stycznia 2015 Jak kolega wyżej napisał trochę trzeba wtyczki przerobić ale jak założysz licznik odpowiadający rocznikowo twojemu to nie ma tragedii. Najtrudniej jest wsadzić licznik z lifta do przedlita. Może masz pół fis, nie wygląda to u Ciebie tak że masz dzielony wyświetlacz?:
fifek-1985 Opublikowano 12 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 12 Stycznia 2015 Dokładnie taki sam licznik mam, jak patrze na allegro to ciężki temat z tym elektronicznym zegarkiem znaleźć.
jacek70 Opublikowano 12 Stycznia 2015 Opublikowano 12 Stycznia 2015 Dochodzi jeszcze do tego IMO o którym nikt nie pisze a trzeba zakodować.
Fenrir Opublikowano 12 Stycznia 2015 Opublikowano 12 Stycznia 2015 Też racja.Tak czy siak nie kupuj takiego licznika jak masz teraz. Szkoda kasy. Kup pełny FIS, zawsze to jakiś mod przy okazji a i tak musisz zmienić licznik.
fifek-1985 Opublikowano 14 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 14 Stycznia 2015 Mam prośbę, czy może ktoś wstawić mi jakieś linki z allegro lub olx jaki licznik mam kupić z pełnym fisem? Jestem ciemny w dziedzinie audi, w końcu to moje pierwsze:D Sprawa immo to nie problem mam speca co mi porobi elektronike.
jacek70 Opublikowano 14 Stycznia 2015 Opublikowano 14 Stycznia 2015 Zapytaj kolegę Ćwiara. Siedzi mocno w temacie.
Fenrir Opublikowano 14 Stycznia 2015 Opublikowano 14 Stycznia 2015 Lepiej szukaj licznika na forum bo na allegro z reguły nie jest pokazany stan wyświetlacza a to najważniejsze. Licznik musisz kupić z pełnym FISem i cyfrowym zegarkiem. Filozofii nie ma
kapete Opublikowano 16 Stycznia 2015 Opublikowano 16 Stycznia 2015 (edytowane) Kupiłem licznik 1/2 fis i 4 wskaźniki. Podpiąłem i wszystko zadziałało: ładowanie, temperatura oleju. Oczywiście pobawiłem się trochę z immo (samochód odpalał, tylko non stop świeciła się kontrola - żółty kluczyk). Edytowane 16 Stycznia 2015 przez kapete
djchester Opublikowano 1 Lutego 2015 Opublikowano 1 Lutego 2015 Czyli ustawienie imo i liczniki smigają ?
kapete Opublikowano 2 Lutego 2015 Opublikowano 2 Lutego 2015 Czyli ustawienie imo i liczniki smigają ? W moim wypadku tak było. Sposób kodowania immo jest gdzieś na forum. Zrobiłem sam najzwyklejszym Vag scanem. Kupiłem sobie takiego, ponieważ laptoka nie zawsze mam ze sobą, a tego włożyłem do schowka w podłokietniku i mam zawsze ze sobą. Parę razy już "uratował" życie w drodze.
