Afn 200/400 dwie szkoły
Ja Ci powiem tak :D
Kup pompe 11ke, turbo GTB17, wtryski 230 i sprzęgło AWX obij kevlarem da Ci to 200/400 :hi: będziesz miał to co ja, jeżdzic sie da jako tako :D
Odnosnie końcówek wtrysków,na jebaju teraz są juz rózne wersje 225,230,240,250,260,270, ostatnio 285 widziałem :decayed: tylko ciekawe jak z ich jakoscią :whistling:
A jak juz chcesz isć na maxa to gtb22+ jakieś wiadra(powyzej 0,230)
Gdzieś tam po drodze mozna wałek SDi zapodać, tylko gorzej z dostaniem
Nie chcę przesadzać, 200 koni mi wystarczy w zupełności do sprawnego przemieszczania się. Po prostu chcę zrobić to przemyślanie żeby niczego nie żałować, a samochodem nadal dojeżdżać 'spokojnie' do pracy :naughty:
Jak u Ciebie z awaryjnością? Nie klęka co rusz coś? I tak z ciekawości, ile Ci to pali? :decayed:
Jeśli jeździsz normalnie autem to ekspluatacja wychodzi jak w seryjnym aucie. Spalanie na poziomie 6-7l, czyli tyle samo co seria.
Super sprawa, nie ma to jak stary dobry klekocik :D
A co do sprzęgła to myślę o jednomasie i sprzęgle z vr6. Czy może jednak lepszym rozwiązaniem będzie to z awx z kevlarem?
VR6 do AFN/AVG/AJM/AWX itd nie pasuje
A jakieś inne alternatywy z jednomasem?
pierwsze a4 b5 z 1z mialy jednomasy
Edytowane przez krzysiek1606
Ale czy to dobry wybór do takiej mocy? Czy wytrzymałość jednomasu nie ma nic do mocy?
I czy pod jednomas z z1 podchodzi jakieś mocne łożysko?
caly zestaw z 1z i tarcze kevlarem obic albo drugie rozwiazanie przerobic jednomas na docisk z 2.5 tdi b5 i wtedy mamy mocne sprzeglo 240 mm
Która wersja jest korzystniejsza?
mocniejsza czyli druga
Odnośnie tej drugiej wersji to jak wygląda procedura przerobienia jednomasu?
Rob555 , Boschowskie końcówki i mocna pompa (po przeróbce) i bedzie 200. ;)
Hmm moze i tak moze i nie...dla mnie to setup napiety jak baranie jaja :)
Wolalbym klientowi okolice 190KM obecac ...jakos lepiej sie pozytywnie zaskoczyc niz niemile rozczarowac ;)
A znam takich co jak bedzie za malo o 4KM to zaplacic nie beda chcieli :P ...
Co nie zmienia faktu ze wolalbym 180-190KM (albo i te 200 ;) ) na 216 boscha zrobionych z głowa bo to praktycznie bezawaryjne i bezobsługowe jak seria
moze nie zawsze wyjdzie ponad 200km to nie wiele brakuje :wink:
http://images68.fotosik.pl/610/a5dca0447171924c.jpg
W ogóle to zastanawiam się czy nie porwałem się z motyką na słońce, co z przerobieniem turbiny na podciśnienie? Dam radę to sam ogarnąć?
zasada jest prosta, nie umiesz to daj zarobić innym :wink:
Zawsze musi być ten pierwszy raz. Za przerobienie kasują jak za nowa turbinę
No miestety ale za wiedze , poswiecony czas na testy sie placi ;-) .
Oczywiscie samemu tez mozna zakasac rekawy :-) .
Witam też się przymierzam do podniesienia mocy w moim 1.9 tdi avg. Kupiłem pompę 11 (107J) wtryski zamierzam zamontować 0.230 tylko jaką turbinę? myślałem nad BRD ale na początku tematu ktoś stwierdził że to już przeżytek i żeby dołożyć i zamontować GTB17 tylko co trzeba "przerobić"?
Wtrace się w rozmowe. Ja do swojego avg zamontowalem turbinę caha zamontowanie nie jest wcale trudne ktoś opisywał na forum tylko nie pamiętam gdzie ;). Trzeba tylko 2 otwory rozwiercic i spływ oleju wydłużyć i wyjście na IC dospawac alu rurkę żeby "s" nałożyć, i przespawac trochę wydech bo turbo będzie pod katem lekkim. Mi mechanik wymienił i mówił ze nie było to jakieś zbyt skaplikowane i to turbo jest lepsze od brd bo nowsze i jest malo popularne i można za 800 zł kupić i do 200 km starczy.
Panowie, odświeżam kotleta.
Kupiłem w końcu wtryski 0.216 na nowych końcówkach wzm, pompę 11mm, jak będzie hajsiwo to wleci gtb17. Mam ogromną nadzieję, że uda się wystroić furę na 200 koni, to sprawa honoru :D
Póki co będę męczył Spankiego o szybki soft :decayed:
GTB17 tez sie znajdzie ;-)
Edytowane przez spanky
