wrclaguna 342 Opublikowano 6 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2016 Czym różńi się przycisk 8K2 959 673 G od 8K2 959 674 G ? 8K2959674G jest pod MMI czyli nad klimatronikiem 8K2959673G nie ma takiego numeru Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marjan83 0 Opublikowano 6 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2016 Czym różńi się przycisk 8K2 959 673 G od 8K2 959 674 G ? 8K2959674G jest pod MMI czyli nad klimatronikiem 8K2959673G nie ma takiego numeru Czyli w pierwszym poście w spisie potrzebnych części jest błąd , tam jest oznaczenie przycisku esp / pdc o tym numerze 8K2 959 673 G Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 6 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2016 Poprawione - 8K2 959 674 G Przelacznik wielofunkcyjny pod ESP i PDC ( wersja pod MMI )lub- 8K0 959 673 G Przelacznik wielofunkcyjny pod ESP i PDC ( wersja pod RADIO CONCERT SYMPHONY) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal1508 0 Opublikowano 26 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2016 Witam. Mam zamiar doposażyć auto w przednie PDC numer mojego modułu to 8K0 907 063 DH i zwracam się do Was z prośbą o sprawdzenie tego co chcę zrobić czy jest to prawidłowe. Posiadam zderzak z pdc ale z a4 przed liftowej i czy ta wiązka z czujnikami będzie pasowała do polifta a teraz najważniejsze czy to przygotowanie kabli rozpisałem prawidłowo Przycisk sygnalizacji PIN 1 do T32a w PIN 1 PIN 3 do T32a w PIN 2 Głośnik PIN 1 do T32a w PIN 6 PIN 2 do T32a w PIN 7 Wiązka od PDC do modułu PIN 1 do T16b w PIN 3 PIN 2 do T32b w PIN 26 PIN 3 do T32b w PIN 23 PIN 4 do T32b w PIN 30 PIN 5 do T32b W PIN 31 PIN 6 i tu nie bardzo wiem w które dokładnie miejsce to wpiąć Jeżeli te czujniki będą pasowały to potrzebne będzie mi jeżeli dobrze wyczytałem 8K2 959 674 G 8E0 919 279 Głośnik ostrzegawczy 1szt 7L6 868 307 śruba do głośnika 2 szt 4B0 972 623 wtyka głośnika 1szt 1J0 973 713 wtyka 6 pinowa 1szt 000 979 009 E licząc na sztuki to 4 do przycisku sygnalizacji, 4 do głośnika, 5 do modułu MCE 09 Za wszelkie uwagi z góry serdeczne dzięki. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 26 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2016 PIN 6 do T16b w PIN 5 mostkujemy 000 979 009 E licząc na sztuki to 4 do przycisku sygnalizacji, 4 do głośnika po 2 sztuki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal1508 0 Opublikowano 26 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2016 Wielkie dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciejass 1 Opublikowano 29 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2016 Witam w mojej B8 po lifcie jest moduł 8K0 907 064 GD aktualnie są czujniki tył czy w tym module jest możliwość podpięcia przodu ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komoornik 18 Opublikowano 29 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2016 To numer modułu komfortu 46 , a nie MCE 09. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Info dla uzytkowników PDC tył bez wizualizacji Jak wiadomo nie mozemy tego uruchomic w POLIFCIE ( samym kodowaniem)Bede posiadał moduł który po wpieciu w MCE odblokuje nam tą funkcjaKoszt oczywiscie bedzie o wiele niższy niz dołozenia przodu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komoornik 18 Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Wpinany bezpośrednio w MCE? Jaki koszt? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Wpinany bezpośrednio w MCE? Jaki koszt? Tak PW Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sensei 4 Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Dziś wyrezałem wizualizacje PDC tył (mam tylko czujniki z tyłu) nowym modułem od wrclaguna. Grześ wszystko działa miodzio dzięki wielkie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lcu 0 Opublikowano 26 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2016 (edytowane) Czy czujnik ultradźwiękowy tył oraz wiązka jest taka sam co w przedlificie, czy rożni się jakoś w polificie? Edytowane 26 Maja 2016 przez lcu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 26 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2016 wiazki róznia sie wtyka i pinami ktora idzie do wewnatrz auta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marjan83 0 Opublikowano 6 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2016 Na schematach podłączenie wiązki i przycisku idzie do MCE, od czego zatem kable ciągnę do tyłu do bagażnika i w jakie kostki się wpinam ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 6 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2016 Na schematach podłączenie wiązki i przycisku idzie do MCE, od czego zatem kable ciągnę do tyłu do bagażnika i w jakie kostki się wpinam ? wszystko idzie do MCE 09 jak brak przodu PDC Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marjan83 0 Opublikowano 6 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2016 (edytowane) Tak wynika właśnie ze schematów, chcialem się tylko upewnić,dziękuję. Wszystko zrobione, radio MMI 3 G, MCE DH , wizualizacja działa , błędów brak, kodowanie przyjęło ,piny posprawdzane dwa razy, wszystko podpięte wg schematu, czujniki nie działają. Pytanie, czy jeżeli czujniki są padnięte to bd wywalać błąd? Czy w zielonym menu suwak przy parking help ma być na 1 w MMI 3G? Edytowane 15 Lipca 2016 przez marjan83 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 16 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2016 Wszystko zrobione czujniki nie działają. Robiłes przod i tył ? Zadne nie działaja ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marjan83 0 Opublikowano 16 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2016 Tył miałem już robiłem przód tylko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 16 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2016 Tył miałem już robiłem przód tylko A jak testy w module 09 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
