bergeraqe Opublikowano 12 Stycznia 2015 Opublikowano 12 Stycznia 2015 Witam, Posiadam w moim A4 B8 Avant zwykły czarny dyfuzor o symbolu 8K0807521 i mam pytanie: 1)czy podejdzie do mojego zderzaka dyfuzor o symbolu 8K0807521C ? 2)Czy dyfuzory z imitacja ''plastra miodu '' są od S-line i czy trzeba wtedy wymieniać cały zderzak na s-line? 3)o jakim ewentualnie symbolu szukać zderzaka (S-line) na np. ,,alledrogo'' aby podszedł powyższy dyfuzor? Dziękuje z góry za ewentualne odpowiedzi
andynl Opublikowano 13 Stycznia 2015 Opublikowano 13 Stycznia 2015 8K9 807 303 B zderzak tylni8K9 807 303 C zderzak tylni z otworami dla urządzenia wspomagającego parkowanie 8K0 807 521 C 1RR dyfuzor , tłumiki po jednej stronie kolor szary platinum8K0 807 521 D 1RR dyfuzor , tłumiki po dwóch stronach kolor szary platinum8K0 807 833 kratka do dyfuzora czarna satynowa 2)Czy dyfuzory z imitacja ''plastra miodu '' są od S-line i czy trzeba wtedy wymieniać cały zderzak na s-line? Tai i tak trzeba wymieniać numery wyżej 1)czy podejdzie do mojego zderzaka dyfuzor o symbolu 8K0807521C ? Mozliwe że ten z literką C jest pod hak, ale rąk sobie uciąć nie dam
bergeraqe Opublikowano 30 Marca 2015 Autor Opublikowano 30 Marca 2015 8K9 807 303 B zderzak tylni 8K9 807 303 C zderzak tylni z otworami dla urządzenia wspomagającego parkowanie 8K0 807 521 C 1RR dyfuzor , tłumiki po jednej stronie kolor szary platinum 8K0 807 521 D 1RR dyfuzor , tłumiki po dwóch stronach kolor szary platinum 8K0 807 833 kratka do dyfuzora czarna satynowa 2)Czy dyfuzory z imitacja ''plastra miodu '' są od S-line i czy trzeba wtedy wymieniać cały zderzak na s-line? Tai i tak trzeba wymieniać numery wyżej 1)czy podejdzie do mojego zderzaka dyfuzor o symbolu 8K0807521C ? Mozliwe że ten z literką C jest pod hak, ale rąk sobie uciąć nie dam Dzięki za info. Rozwiałeś moje wątpliwości. Zamówiłem już nowy zderzak od S-line:)
Mattib8 Opublikowano 2 Czerwca 2015 Opublikowano 2 Czerwca 2015 8K9 807 303 B zderzak tylni 8K9 807 303 C zderzak tylni z otworami dla urządzenia wspomagającego parkowanie 8K0 807 521 C 1RR dyfuzor , tłumiki po jednej stronie kolor szary platinum 8K0 807 521 D 1RR dyfuzor , tłumiki po dwóch stronach kolor szary platinum 8K0 807 833 kratka do dyfuzora czarna satynowa 2)Czy dyfuzory z imitacja ''plastra miodu '' są od S-line i czy trzeba wtedy wymieniać cały zderzak na s-line? Tai i tak trzeba wymieniać numery wyżej 1)czy podejdzie do mojego zderzaka dyfuzor o symbolu 8K0807521C ? Mozliwe że ten z literką C jest pod hak, ale rąk sobie uciąć nie dam Dzięki za info. Rozwiałeś moje wątpliwości. Zamówiłem już nowy zderzak od S-line:) Witam a można wiedzieć ile dałeś za kompletny zderzak??? Może być na priv?? a i czy jest już pod kolor
