stukniecie przy wiekszych nierównościach
Witam. Mam pytanie odnosnie poduszki amortyzatora. Czy wymienial ktos w b6/b7? Mam objaw pojedynczych stukniec w prawym kole przy szybszej jezdzie np. po nierownych studzienkach na drodze lub nierowny przejazd kolejowy. Wahacze lemfordera. I moje podejrzenie jest ze to poduszka i slychac to tak jakby kolo opadalo i slychac w tedy gluchy dzwiek. Pozdrawiam
Edytowane przez misza12
A amorek masz dobry ?
amorek,lacznik stabilizatora,gumy na stabilizatorze ,sworzen,gumy na wachaczach do sprawdzenia
Edytowane przez quadral20004
łacznik stabilizatora troche dziwnie wyglada. wahacze sa ok. te stukniecia sa raz na jakis czas, na kocich lbach nic nie stuka
a amortyzatory sa gazowo olejowewiec jak by strzelil to tylko raz czy nie?
Bylem na trzzepakach wszystko jest ok, amortyzatory 79 %, laczniki stabilizatora dobre. Prawdopodobnie wahacz z prawej strony tzw. Banan. Na gumie robi sie po malu luz ale trzeba zdjac oslone silnika i sprawdzic czy nie jest popękana.
wystarczy minimalny luz zeby wyczuc stukniecia.na twoim miejscu wymienilbym to co ma luz i to co ma brzydkie spekane gumy. to sa wlasnie uroki wielowachaczowego zawieszenia
