Uciążliwy lakier LZ9Y
Po pierwsze powłoka kwarcowa i ceramiczna to w zasadzie to samo, różni się tylko niuansami.
Po drugie jeśli powłoka za droga, to po korekcie wosk a potem mycie zgodnie z zasadami, dobry cleaner i dobry wosk i tak też się da, ale wymaga to nieco pracy i uwagi.
Edytowane przez Griffe
Ja jestem koniecznie za powłoką, jakoś strasznie podatny na rysy ten lakier, więc lepiej dobrze zabezpieczyć i pielęgnować spokojnie :D
Szkoda, że mam daleko do Lublina, w Warszawie za dużo firm i każdy poleca inną :kwasny:
Zgodnie z zasadami czyli masz na mysli mycie na 2 wiadra i co jeszcze dokladnie?aby bylo z zasadami :D
Myślę, że ważna jest również użyta chemia, czyli żeby za szybko tego wosku z lakieru nie zdjąć ;)
Należy sobie uświadomić, że lakier niszczymy rysując go głównie podczas mycia i wycierania. Dlatego ryzyko trzeba minimalizować a więc:
- przede wszystkim prewash z aktywnej piany
- mycie na dwa wiadra dobrą rękawicą wełnianą
- osuszanie dobrym ręcznikiem przez przykładanie a nie wycieranie.
Niestety miękki lakier czarny potrafi rysować się od samej fibry i na takie defekty pomocna jest powłoka.
Jednak warto pamiętać, że powłoka tylko pomaga, a nie chroni przed wszystkim.
dzięki za rady :)
jak bede po jakimś zabiegu małym to się odezwe o dokładniejsze instrukcje :decayed:
ciekawi mnie co jeszcze moge z niego uratować :co:
ile taki prewash mniej wiecej kosztuje? bo z tego co widze po wpisaniu na szybko w allegro to ok 40zł za 400ml wie chyba to nei wystarczy na wiele myc
Dlatego opłaca się kupować opakowania 5l.
Detailing nie jest tani.
no widziałem 5l ok 80zł tak najbiedniej.
a mógłbyś podać nazwe co Ty byś najlepiej polecał? czyli dobre i w stosunkowo przystępnej cenie?
Niestety w aktywnej pianie tak nie ma. Jak ma być bezpieczna dla wosku i działać to No.1 jest Autobrite Magifoam - jakieś 150 zł za 5l czyli jakieś 3 zł jeden prewash.
to ta bania 5l wystarczy na 50 myć?
to jak to rozcieńczasz?
i czym to "nakładasz"
Teoretycznie powinno...
Rozcieńcza się jak każdą pianę wodą najlepiej ciepła (nie gorącą) wg. wskazań na opk.
nakładamy pianownica PA
Magifoam akurat 100ml piany i 900ml cieplej wody.
i 1 litrem opierdzielimy całe auto?
mam tą pianownice przy myjce ciśnienowej, ale moim zdaniem to troche chu.jnia dlatego że do pianownicy leje 100ml piany i 900ml wody nakładam na myjke i do tego dodatkowo jak 'psikam' to z myjki woda leci więc juz są od razu inne proporcje rozcieńczenia, czyli wiecej wody idzie niż powinno
chyba że czymś takim da rade
http://www.e-laboratoria.pl/media/catalog/product/cache/1/image/600x600/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/a/t/atomizer.jpg
gdzieś coś takiego mam w domu
Litr spokojnie wystarczy na duże kombi i wszystko ma grać - gęsta piana.
Litr starcza na 1,5 -2x opryskanie Mondeo MK IV
Jeśli masz sprawna myjkę typu PA mniej więcej taką:
http://d.alegratka.pl/g2/o/48/f2/4b/25801805_2369_d.jpeg
nie, mam inny zbiornik.
mam myjke black&decker'a i oryginalny do niej pojemnik mniej wiecej taki http://image.ceneo.pl/data/products/27965199/f-verto-zbiornik-na-detergent-no-20-52g418-307.jpg
czyli zwykły
Edytowane przez przemek11
czyli zwykły
To taka pianownicę schowaj bardzo głęboko do szafy i zapomnij o jej istnieniu albo daj dzieciom do zabawy :) to sie do niczego nie nadaje,
roztwór jakiś przypadkowy, stanowczo za duzo wody, chyba lepsze efkety daje opryskiwacz ogrodowy bo tam masz wiadomo jakie jest stężenie
jedyna pianownica nadajaca sie to PA
o taka http://www.serwiskarcher.pl/images/818e332a4273655f79f53eac5b7ec575.jpg
Edytowane przez gusiak11
no wiem własnie ze sie nie nadaje, bo to dodatkowo rozciencza woda która leci z myjki.
o kurde, 140zł taka pianownica na allegro http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&string=pianownica+PA+black%26decker&bmatch=seng-v6-sm-isqm-3-default-0113
gusiak a Twój link nie działa, jest jedynie malutka biała kropka na środku :)
a w takiej pianownicy PA też do tego zbiorniczka leje juz rozcienczony roztwój czyli np 100ml piany i 900ml wody czy tylko np 100ml piany i reguluje to wszystko pokrętłami co są zaznaczone na zdjęciu http://d.alegratka.pl/g2/o/48/f2/4b/25801805_2369_d.jpeg
Do pianownicy PA lejesz 100ml piany i 900ml ciepłej wody. Woda jest oczywiście dodatkowo pobierana i wszystko jest pod to wyliczone. Te proporcje są podane dla Autobrite Magifoam.
ja bym polecal porzadna polerke i jaka twarda powloke np od 4nano badz cos tanszego od konkurencji jednak to wszystko zalezy od Ciebie ile chcesz wydac
