Problem z VAGiem - too many comunication error to continue
mam Vaga 311.2 aktywowany. interface odb kklline . usb przejściówka
Problem polega na tym że nie moge sie połączyć z Silnikiem próbowałem robić test alarmu, radia i jest ok
test contor module finder przechodzi niewiem co jest grane może ktoś mial podobne problemy
dodam jeszcze że wyskakuje ten komunikad co w temacie jak prubuje zrobić test
kolego mam podobnie tylko moj problem dotyczy klimatronika! wszystko inne moge skanowac :mysli: i kurde nie wiem o co biega
musicie zmniejszyc w ustawieniach kompa wyylanie bitow a wiec tak podlanczasz vaga wchodzisz w ustawienia mój komputer
nastepnie sprzet menadzer urzadzen tam odnajdujesz port com potem port seting nastepnie zmniejszasz bits per second do powiedzmy 1200 albo mniej i data bits do 8 albo mniej zmniejszaj az wszystko bedzie ci sie łaczyło musi zadziałac pozdrowienia
Potwierdzam ze problem tkwi w ustawieniach portu. tez to miałem na kablu USB-OBD2 i łączy sie z wszystkim :tongue4:
A jakiego używasz systemu?
naipierw vista a teraz XP-ek i dalej to samo dodam tylko że u kumpla działa
