spadaja obroty i gasnie na zimnym
Witam. Od kilku dni mam taki problem - na "zimnym " przy pierwszym hamowaniu [ ok 400m ] spadaja obroty i gasnie . Po lekkim rozgrzaniu bez problemu.Pomoc i sugestie mile widziane w miare szybko . Dzis zgasl mi przed tramwajem . cale szczescie bez sensacji. Pozdrawiam
Mam w sumie to samo. Na benzynie czy na LPG tak się dzieje?
Edytowane przez daniel12896
Vag i błędy? Może być przepustnica, sonda,przepływomierz. Dlatego najpierw błędy.
Jak odpalasz po nocy wchodzi na 1200/ tj na ssanie??
Edytowane przez sebidi
Wlasnie nie
To raczej czujnik temp do wymiany albo przepustnica do czyszczenia
tapnięte z budki telefonicznej
A najlepiej zrób to i to tylko czujnik orginal zamienniki są do d*py
Jak masz klimatronik to sprawdź przed odpaleniem jaką temperaturę pokazuje czujnik zanim zaczniesz bawić się w wymianę. U mnie jak jest grubo na minusie to wchodzi na 1100 a tak jak jest teraz czyli dość przystępnie jak na styczeń to 1000 obr/min. Ja to sobie tłumaczę tak: skoro po odpaleniu nie ma aż tak wysokich obrotów to znaczy, że tego nie potrzebuje, gdyby tego potrzebował a ssania by nie było to po prostu miałbyś problemy z odpaleniem już na początku ;)
U.mnie zawsze są 1200 po nocy tylko jak ciepło szybciej schodzi na nominalne mój pokazywał niby ok ale jednak ECU dostawał pierdoly zamiast odczytów wiec wymienilem i problem zniknal
Aaa i problem był na nagrzanym silniku odpalic
Witam wszystkich . Problem chyba rozwiazany [ drugi dzien ok ] . Przyczyna to brudne i niedocisniete styki na wtyku i blad na przepustnicy.
