Mini_Tytan 0 Opublikowano 15 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2015 Witam, Przymierzam się do wymiany uszczelki pod pokrywą zaworów gdyż podczas wymiany świec okazało się iż gromadzi się tam olej po za tym już przepuszczać olej po lewej stronie silnika(patrząc od przodu maski) a ten skapuje na hmm ... ,,aluminiową rynienkę"? a ta ma ujście na kolektorze wydechowym i nie ciekawy zapach raz na jakiś czas zalatuje taki jak by się guma pod maską paliła Jakieś porady co do wymiany? 1 raz to będę robił i nie chciał bym czegoś pominąć Uszczelka już kupiona (1pod dekiel i 1 pod świece). Z góry dziękuje za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rhinbac 0 Opublikowano 15 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2015 Z tyłu silnika jest załamanie na głowicy i tam proponuje dac troche silikonu, tam najczesciej lubi cieknac okrecaj sruby zgodnie ze schematem (nie po kolei od poczatku) i na wyczucie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mini_Tytan 0 Opublikowano 15 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2015 Z tyłu silnika jest załamanie na głowicy i tam proponuje dac troche silikonu, tam najczesciej lubi cieknac okrecaj sruby zgodnie ze schematem (nie po kolei od poczatku) i na wyczucie. Tu mnie zaskoczyłeś, masz może gdzieś na podorędziu ów schemat? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rhinbac 0 Opublikowano 15 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2015 (edytowane) schemat powienien byc z uszczelka ale jak nie bedzie to leć od srodka i na skos kazda ze srub złap i delikatnie przykrec poźniej dokreacaj stopniowo od poczatku i tak kilka rundek. Pamietaj ze sruby nie moga byc za mocno przykreceone, na wyczucie. W szukajce na forum powinno byc coś na ten temat. http://a4-klub.pl/index.php?/topic/71213-b5-arg-wymiana-uszczelki-pod-pokrywa-zaworow/?hl=%2Buszczelka+%2Bpokrywy+%2Bzaworow Edytowane 15 Stycznia 2015 przez rhinbac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudy30 1 Opublikowano 25 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2015 dosłownie jak kolego pisze od razu pod uszczelkę dawaj silikon ja mam dwie audiczki z silnikiem 1.8 20v ARG i AVV i od razu tak robiłem jeżdżę już półtora roku i problemu nie ma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jakub04 1 Opublikowano 25 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2015 Silikon należy położyć pod uszczelkę pokrywy przy łożyskach wałków./ a nie pod całą uszczelkę/.Jak masz możliwość to klucz dynamometryczny i śruby momentem 10 Nm a nie na tzw wyczucie!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rhinbac 0 Opublikowano 25 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2015 Jak ktos ma chocby znikome pojecie to zrobi to bez klucza dynamometrycznego i tez bedzie dobrze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
a4 b5 1996 0 Opublikowano 22 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2017 Witam. Też się przymierzam do wymiany. Pytanie dot. silikonu, jaki silikon użyć i czy nałożyć na obie strony uszczelki w miejscu wałka tzn. od góry i dołu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciek1993 0 Opublikowano 23 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2017 Ja u siebie w ogóle nie używałem silikonu. Uszczelka elring, dobrze wszystko oczyszczone i dokręcone z momentem 10Nm według schematu. Ponad pół roku i nic nie cieknie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
laborantt 0 Opublikowano 8 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2017 witam wszystkich zainteresowanych, powiem na swoim przykładzie pierwsza uszczelka wymieniana 5 lat temu, ciekło a dałem sylikon i na wyczucie dokręciłem, miesiąc miną silnik mokry, podejście nr 2: zdjąłem starą uszczelkę (miesieczną i nie najtańszą), wyczyściłem sylikon, założyłem nową tej tej samej firmy w ręke dynamometr i wszystkie śruby z jednakową siła 10Nm , juz 5 lat sucho Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
