kontrolka oleju
Witam, wczoraj odebralem samochod od mechanika - generalny remont silnika (panewka, glowice, wał korbowy, uszczelniacze)
Pisze ponieważ mam problem dzisiaj po przejechaniu 100km zapalila mi się kontrolka oleju i nie gaśnie, stan oleju jest na maxa, co może być przyczyną?
Pierwsze co to podepnij VAG, być może że to tylko jakiś błąd, ew problem z czujnikiem oleju.
przedewszytkim sprawdz cisnienie oleju.moze sa jakies spadki i komp to wylapuje
U mnie cisnienie wynosiło 0,3 bara po godzinie jak miałem problemy z pompą oleju i zapalała się w dowolnym momencie nawet gdy było znacznie wysze ciśnienie gasła gdy podtrzymałem samochód na obrotach przy 2000 po paru sekundach ale to była pompa
Edytowane przez Wojtek1995
Zobacz czy nie spadł kabel z czujnika i nie dotyka gdzieś masy i świeci cały czas.
Edytowane przez wojtek79
