Stuki
Witam wszystkich.
Po długich wojażach i wizytach w kilku warsztatach postanowiłem zaczerpnąć pomocy na forum.
Od jakiś dwóch miesięcy borykam się ze stukami, które dobiegają (jak mniemam) z przedniej części samochodu (jakby z oklic komory silnika).
Stuki występują podczas jazdy na nierównościach poprzecznych tj. delikatny uskok na jezdni, jazda po płytach itp. Jak auto wpada w dziurę, to niepokojących dzwięków nie słychać, na garbach również cisza, Zauważyłem również, że jak auto postoi na mrozie dłuższy czas to podczas odpalania zarzuci mocniej budą i stuk również występuje.
Tak jak pisałem auto oddałem do dwóch warsztatów, w jednym stwierdzili że to sworzeń wahacza, więc wymieniłem. NIestety jak odgłos był, tak nadal jest. Rzekomo żadnych problemów z zawieszeniem nie ma. W drugm warsztacie również nie udało się namierzyć problemu.
Może ktoś z Was miał podobny problem ?
Z góy dziękuję za wszelką pomoc.
Skoro słychać przy odpalaniu to może poduszki silnika? Jeśli nie to może wyjdzie coś na szarpakach.
Na szarpakach auto było i nic nie wyszło. Poduszki tez podobno sprawdzali :/ i nic nie widać. Ale jak powiedzieli tego nie są pewni.
Tak jak pisałem przy odpalaniu słychać tylko sporadycznie jak auto postoi na mrozie bo wtedy zarzuca mocniej buda. Na codzień jak auto odpalam w hali to cisza
Edytowane przez delll
No to raczej poduszki.
Widziałeś w jakim są stanie,ew może któraś jest już mocno ''zmęczona'' i daje takie znaki jak mróz ją ściśnie.
Guma wtedy staje się twardsza.
Poduszka wymieniona, komputer nie pokazuje błędu a stuki jakby ucichły. jakby ;/
Wychodzi na to, że poduszka to nie jedyny problem :(
