bład 779 czujnik temp. zew. wa udi a4 b5 lift
Witam
mam problem kupiłem audi a4 b5 lift 99rok i po podłaczeniu pod vag mam bład 779 Czaujniuk teperatury zewnętrzen G17 przerwa lub zwarcie do plusa
dodam że gdy sprawdzałm pod maską to go nie widać koło chłodnicy natomiast w zegarch pokazuje temp. prawidłową czy w liftach ten czujnik znajduje sie gdzie indziej czy co ?
Otwórz maskę i zajrzyj między chłodnicę klimatyzacji a zderzak...jest on umocowany zaraz za zderzakiem.
To nie jest czujnik do temp.na zegarkach a do klimy. Czujnik od temp.pomiędzy zegarami jest na podszybiu.
Wujek google ci powie ktory to jest czujnik.Nie pisz bzdur bo czujnik g17 to jest ten za zderzakiem.
Tak masz rację G17 - przed chłodnicą, a G89 - na podszybiu. Tylko czy on jest od pokazywania temp.na zegarach?
Innego czujnika od temperatury zewnetrznej juz nie ma.
ok spradzałem to go nei było a temp. pokazuje musze chyba wjechać na kanł i wejsc pod samochód może gdzies jest oberwany z chwytu i jest w innym miejscu
Oj, chyba tak go nie znajdziesz. Kabel leci z prawej strony (stojąc przed autem), wsadż tam rękę za zderzakiem to może go namacasz :) na kanale i tak musisz zdjąć osłone silnika bo nic nie zobaczysz.
nie mam osłony musze wejsc tylko czekam na wolny czas i pogode
To całkiem inna sprawa :decayed:
sprawdałem nie ma nic zuważyłem tylko wolną wtycze a zajduje sie ona z lewej strony koło zbiorniczka wspomagania tak mniej wiecej i pytanie jak dopuic to mocowanie tego czujnika z przewodem dostane to gdzieś ?
