Zbiornik wyrównawczy
Witam,
kupilem audi a4 b5 1.8T pod zbiorniczkim wyrównawczym mam mały brak z tego co sie zdążyłem zorientowac powinien być tam jakiś zworek. Czy ktos może mi podesłac jakies zdjecie poglądowe jak on wygląda lub może ktoś ma na sprzedaż taki zawór. Pozdrawiam i z góry dziekuje.
Jesteś pewien że to zaworek a nie czujnik obecności płynu?
Nie jestem pewien gdzies na jakims forum przeczytałem ze jest w tym miejscu zaworek. Czujnik obecnosci plynu jest raczej obok bo jest podłaczony a w tym wlasnie miejscu nie ma nic. Początkowo myslalem ze powinien byc tam podlaczony jakis jeszcze jeden wezyk ale nie zauwazylem zeby sie jakis wyczepil. Auto kupilem dopieru kilka dni temu i dzis to zauwazylem
Mam wrażenie, że mówisz kolego o króćcu którym jest wyrzucany płyn chłodzący w razie wzrostu ciśnienia w układzie i puszczenia go przez zawór bezpieczeństwa w korku zbiorniczka wyrównawczego. Jest on skierowany pionowo w dół.
Na tym zdjęciu widać go po lewej stronie: http://img31.olx.pl/images_tablicapl/114207009_2_644x461_zbiornik-plynu-chlodnicy-audi-a4-b5-19-tdi-dodaj-zdjecia.jpg
Edytowane przez hellbean
Dikładnie o to mi chodzi. Po lewej stronie u góry. Początkowo myślałem ze powinien byc tam podłączony jeszcze jakis wezyk. Ale okazało sie ze brakuje tam właśnie tego zaworka. Przy wlewaniu plynu wszystko tamtędy ucieka.
O tym o czym ja mówię to nic nie brakuje to jest po prostu dziura na wylot w kołnierzu zbiorniczka wyrównawczego tam gdzie się wkręca korek który to właśnie sam w sobie jest zaworem bezpieczeństwa.
mi raczej tam cos brakuje bo jak dolewam plynu odrazu wszystko wyleci wlasnie tym otworem
Zrób może zdjęcie tego króćca i może wlewu, ale z tego co widzę w ETCE to nie we wszystkich był ten sam zbiorniczek.
Widzisz na zdjęciu poniżej tam gdzie jest otwór wlewu dookoła jest taki jakby pierścień w którym jest dziura i ona łączy się właśnie z króćcem na dole. Jeżeli Ci się coś wylewa to najpewniej jest zbiornik pęknięty.
http://t.autochlodnice.com/323/1012104038D0L/dokumenty/zbiorniczek-wyrownawczy-plynu-chlodzacego-automega.jpg
ja jak miałem pęknięty zbiornik to mi tą dziurą kapało, po wymianie nic nie kapie, nie może być ona zaślepiona bo w razie czego płyn tamtędy nie wycieknie
