mortek1986 Opublikowano 19 Stycznia 2015 Opublikowano 19 Stycznia 2015 a zimnym jedzie bardzo dobrze, po rozgrzaniu zaczyna szaprac przerywac na wyzszych obrotach
maju91 Opublikowano 19 Stycznia 2015 Opublikowano 19 Stycznia 2015 (edytowane) kable sprawdzałeś?przerywa na gazie czy na benzynie ? Edytowane 19 Stycznia 2015 przez maju91
maju91 Opublikowano 19 Stycznia 2015 Opublikowano 19 Stycznia 2015 (edytowane) jeśli na tymi na tym to założyc można że wryskiwacze gazowe są okjak mówisz że zapłon wypada to sprawdź kable świece no i podepnij wag na początek Edytowane 19 Stycznia 2015 przez maju91
szparagb Opublikowano 20 Lutego 2015 Opublikowano 20 Lutego 2015 (edytowane) U mnie jest podobnie ale wystepuje tylko na gazie. Kable wymienione, swiece tez. Edytowane 20 Lutego 2015 przez szparagb
koscielny Opublikowano 21 Lutego 2015 Opublikowano 21 Lutego 2015 u mnie tez tak się dzieje...na błędach pokazał mi wypadanie zapłonu na Cyl 1,2,6 wstępnie dobrałem się przewodów WN, przeglądnałem styki, oczyściłem gniazda świec z resztek oleju (w jednym czy dwóch były ślodowe oznaki) - czytałem na innych postach, że ma to wpływ; u mnie widzę ze cieknie spod dekla od strony wlewu (uszczelka do wymiany); niby coś lepiej jak się kawałek przejechałem, będę widział z czasem na chwilę obecną zamówiłem na początek świece do wymiany (NGK irydowe do LPG) - maja byc w poniedziałek to dam znac czy coś pomogło więcej zastanawiam się czy jest sposób na jednoznaczne określenie przyczyny wypadania zapłonu?
