Wariujący wskaźnik poziomu paliwa
Coś co przerabiałem ostatnio u siebie - objawy takie same: wskazówka poziomu paliwa wariowała co kilka sekund, VAG pokazywał błąd:
771 Czujnik poziomu paliwa-G
przerwa lub zwarcie do plusa - BŁĄD SPORADYCZNY
Zegary mam VDO, więc próbowałem z czyszczeniem płytki pływaka i nic - dopiero wymiana całego pływaka na inny załatwiła problem, teraz wszystko działa jak trzeba.
U mnie wystarczyło samo przetarcie papierem wodnym.
Sprawa zegarów u kolegi opanowana. Auto zawiezione to elektryka godzinka roboty i wszystko działa.
Podobno przerwy w zasilaniu na zegarach .
Ale i tak dziękuje Panowie.
Popełniłeś najprostszy błąd, przy takich naprawach najpierw robisz vagiem test wskazówek i masz pewnosc czy to wina zegarów czy pływaka
mialem taki sam problem kupilem plywak za 50 zl i dziala normalnie
