Z rana nie ma mocy.
Witam pomocy. Audi z gazem rano pali na bezynie i jak postoi z 10 min to wszystko ok a jak zapale i po minucie rusze to auto nie ma mocy i dziwnie chodzi jak by nie chodzilo na ktorys gar, po przejechaniu 10 km wszystko ok. I nikt nie moze namiezyc co to.
A błędy jakieś??? Skoro kuleje to błędy pewnie są.
Dodpinam się. Mam tak samo
Wlasnie nie ma wlasnie bylem podpiac dzis
I nie wiem gdzie dalej szukac moze olej zagesty, leje castrola 5w40
5W40 to dobry olej ale nie Castrol bo jest do niczego. Zmień na LM.
Ale to moze byc przyczyna?
Jak w adr miałem minerałami to było podobnie jednak doszły do tego jeszcze błędy sondy i przepustnicy. Zrobiłem wszystko i pomogło. Po zakupie bfb mechanik zalał Castrola. Przy wymianie był czarny jak smoła. Teraz mam LM. Zrobiłem na nim 4k i jest czysty a silnik chodzi ciszej i równej.
A jaki to olej LM i jaka gestosc?
po odpaleniu sprawdzić vagiem temp, silnika w dolocie i ewentualnie skład mieszanki
Jaki masz silnik bo nie podałeś. Ja lałem LM. Synthoil High Tech. 5W40.
Edytowane przez jacek70
1.8 t 163km bfb
nie ma takiej mozliwosci
Olej to nie jego wina. Winą może być np.wilgoć na cewkach i przewodach.Świadczyło by o tym to że jak się nagrzeje to mu przechodzi.
To moze sprobowac popryskac woda po przewodach
Może, ale może lepiej przed porannym paleniem użyć farelki. Tylko nie spal fury.
nic nie pryskaj
kiedy swiece zmieniales?
Miesiac temu na ngk dalem 180zl ale to tez nie pomoglo
a na gazie i na Pb takie same objawy?
Na gazie nie sprawdzalem bo pali zawsze na benzynie.
Może jest zaspany ? :decayed:
