Concert III - wymiana lasera
Witam .
Potrzebuje kupić i wymienić laser w moim radiu Concer III
czy ktoś to robił i jaki laser mam kupić bo nie mogę nigdzie znaleźć modelu lasera.
A laser był czyszczony ? Trochę za nowy sprzęt aby padł laser.
Tak czyszczony a i tak piosenki przeskakują a i czasem nawet jest error CD
Niestety ja nie wiem jaki tam jest laser bo jeszcze nie trafiło mi się w tym radiu aby go wymieniać. Zakładam że laser był czyszczony wacikiem i odpowiednią chemią a nie była to tylko płyta czyszcząca. Może zrób zdjęcie tego lasera.
Oto zdjęcia które udało mi się wykonać może to pomoże w identyfikacji lasera.
Wygląda jak popularny blaupunktowski laser. Trzeba poszukać po zdjęciach u sprzedawców i dopasować tak samo wyglądający. Taki sam chyba siedzi w nawigacji MFD.
dziś otrzymawszy od jednego gościa z allegro cały mechanizm z laserem ale niestety po wymianie otrzymuje komunikat CD ERROR SERVICE.
A może muszę coś w radiu uruchomić po takiej wymianie ?
Nie nic nie trzeba robić, powinno działać. W takim razie chyba wyszło na moje że to nie problem lasera.
Ten mechanizm co nabyłeś to kupiłeś z płytką elektroniki ? Może jest taka sama i warto ją podstawić.
tak kupiłem całość z elektroniką odkręciłem w sumie 4śrubki i przepiąłem taśmę. A już myślałem ze zadziała
Podmiana elektroniki tez nic nie dała
Czyli ten zakupiony jest jeszcze gorszy niż twój poprzedni ? Teraz już nic nie czyta ?
Tak ale sprzedawca ma dużo dawców i mi wymieni
Taki komunikat wyskakuje przy zablokowanym mechanizmie, miałem coś takiego w Symphony II+, ale tam jest zmieniarka :/
Ale słychać ze mechanizm kręci połyka CD i po chwili taki komunikat CD ERROR SERWICE
Jak sprawdzić czy mechanizm jest zablokowany ?
Najlepiej ściągnąć górny dekiel i patrzyć co się dzieje jak płyta się załaduje, jak się obraca to wszystko mechanicznie jest ok. Ewentualnie jeśli mechanizm nie kręci płytą (jest taka możliwość) a tylko stoi to można delikatnie przez szczelinę spróbować zakręcić płytą, jeśli obraca się luźno to też jest mechanicznie ok.
wymieniłem cały część górną czyli elektronikę z napędem i teraz działa wszystko ok
I co wiadomo jaki tam laser siedzi?
