maniekaudia4 0 Opublikowano 16 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2015 (edytowane) witam żeby nie zakładać nowego tematu napisze tutaj u mnie grzeją się hamulce lewy tył , prawy przód tak jakby cylinderki nie cofały się do końca jaka może być przyczyna ? cylinderki smarowałem i czyściłem, układ odpowietrzałem , ale może jeszcze jest zapowietrzony ???pedał hamulca łapie przy samej górze więc chyba jest ok Edytowane 16 Marca 2015 przez maniekaudia4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
harley22 0 Opublikowano 17 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2015 Ja mam problem z tarcza prawa przednią. Powiedz mi dev co jest przyczyna ze klocek zostawia maly rant od wewnetrzej strony tarczy jakby klocek nie dolegał równomiernie. Tarcza ma ponad rok (312mm). lewa strona jest idealnie. Zauwazyłem to ostanio przy wymianie oleju... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janekkozak1 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2018 W dniu 24.01.2015 o 21:39, Dev napisał: Musisz zdjac zacidk i go w mak rozebrac i wyslac do mnie Poszukaj sobie nieprzelotowej nakretki M10X1 na przewod. Tym sposobem zaslepisz go a auto nie będzie uziemione Poszukaj sobie nieprzelotowej nakrętki M10X1 na przewód Jaka dokładnie to nakrętka? Dasz może link do allegro aby go kupić nie mogę znaleźć są tylko same przelotowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 7 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2018 3 godziny temu, janekkozak1 napisał: Poszukaj sobie nieprzelotowej nakrętki M10X1 na przewód Jaka dokładnie to nakrętka? Dasz może link do allegro aby go kupić nie mogę znaleźć są tylko same przelotowe. zrobisz sobie że starego przewodu hamulcowego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janekkozak1 0 Opublikowano 12 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2018 (edytowane) Takie coś będzie OK? Edytowane 12 Maja 2018 przez janekkozak1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 12 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2018 Godzinę temu, janekkozak1 napisał: Takie coś będzie OK? zamontuj i mocno depnij Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janekkozak1 0 Opublikowano 15 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2018 (edytowane) Dev widzę, że zawodowo zajmujesz się hamulcami. Mam sprawę zregenerował byś mi dwa tylne zaciski z A4 B5 jak odkręcę, zaślepię przewody i prześlę w paczce? Chcę również je pomalować proszkowo na czerwono razem z jarzmami. Edytowane 15 Maja 2018 przez janekkozak1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 15 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2018 2 godziny temu, janekkozak1 napisał: Dev widzę, że zawodowo zajmujesz się hamulcami. Mam sprawę zregenerował byś mi dwa tylne zaciski z A4 B5 jak odkręcę, zaślepię przewody i prześlę w paczce? Chcę również je pomalować proszkowo na czerwono razem z jarzmami. żaden problem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janekkozak1 0 Opublikowano 21 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2018 Dev dziś pojechały do Ciebie moje zaciski do regeneracji maluj na czerwono. Mam mały problem miałem ogromny problem z odkręceniem lewego jarzma i uszkodziłem dwie śruby "wyszło jak podgrzałem palnikiem" masz może gdzieś takie na warsztacie, wrzuciłbyś do paczki? Ewentualnie gdzie mogę kupić, bo na mojej wiosce ciężko z takimi rzeczami ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 21 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2018 9 godzin temu, janekkozak1 napisał: Dev dziś pojechały do Ciebie moje zaciski do regeneracji maluj na czerwono. Mam mały problem miałem ogromny problem z odkręceniem lewego jarzma i uszkodziłem dwie śruby "wyszło jak podgrzałem palnikiem" masz może gdzieś takie na warsztacie, wrzuciłbyś do paczki? Ewentualnie gdzie mogę kupić, bo na mojej wiosce ciężko z takimi rzeczami ? będą nowe w paczce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janekkozak1 0 Opublikowano 22 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2018 (edytowane) OK daj znać jak będą gotowe zaciski i jarzma, "nie zapomnij wrzucić śrub do jarzma" to zrobię przelew na konto, bo nie mam przy sobie pieniędzy. Jedno jarzmo poszło razem z zaciskiem musisz odkręcić na imadle. Nie miałem już nerwów do okręcania po walce ze śrubami z lewej strony. Edytowane 15 Lipca 2018 przez janekkozak1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janekkozak1 0 Opublikowano 24 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2018 (edytowane) Jak idzie malowanie zacisków i jarzm? Na kiedy będą gotowe? Edytowane 25 Maja 2018 przez janekkozak1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janekkozak1 0 Opublikowano 29 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2018 (edytowane) Zaciski schną jeszcze? Już ponad tydzień mam unieruchomiony samochód, a jest mi trochę potrzebny. Edytowane 29 Maja 2018 przez janekkozak1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 29 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2018 3 godziny temu, janekkozak1 napisał: Zaciski schną jeszcze? Już ponad tydzień mam unieruchomiony samochód, a jest mi trochę potrzebny. nie schną, wyszly już z pieca ale są na nich purchle, jutro idą na poprawkę, jarzma są w idealnym stanie jutro dam znac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janekkozak1 0 Opublikowano 29 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2018 (edytowane) Ok dzięki za informację. A dasz znać w jakim stanie były zaciski, szczególnie lewy? Na lewej tarczy miałem ostre bicie nie dało się już hamować, tarcza krzywa może od zacisku? Edytowane 29 Maja 2018 przez janekkozak1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 29 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2018 zablokowany był trzpień od ręcznego tarcze masz do wymiany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janekkozak1 0 Opublikowano 4 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2018 (edytowane) Założone i odpowietrzone Edytowane 4 Czerwca 2018 przez janekkozak1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janekkozak1 0 Opublikowano 4 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2018 (edytowane) Edytowane 4 Czerwca 2018 przez janekkozak1 Kapturek na odpowietrznik oczywiście założyłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 5 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2018 dobrze wyregulowaleś czujniki do pierścieni ABS ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janekkozak1 0 Opublikowano 5 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2018 (edytowane) Chyba tak starałem się równo ustawić dwa jak najbliżej pierścienia ABS. Jak na razie ABS się nie świeci. A na co mam zwrócić uwagę? Edytowane 5 Czerwca 2018 przez janekkozak1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
