Szczęśliwego Nowego Roku🥂🎇 ​
105km- Problem przy odpalaniu i gaszeniu
Witam. Mam problem z silnikiem 1.9tdi 105km BKC 2005rok - Podczas odpalania jak juz zalapuje to zatrzesie/szarpnie silnikiem , przy gaszeniu podobnie. Jest to szczegolnie widoczne na cieplym silniku. Dodatkowo przy odpalaniu lubi puscic dymka tak na bialo-niebiesko, tez przy cieplym silniku.
Ogolnie to silnik chodzi bardzo dobrze, cicho, jezdzi normalnie. Dwumas ze sprzeglem zmieniony na sachs, turbinka po regeneracji. Przebieg na liczniku - 245tysiecy km. W czym moze tkwic problem ?
Z gory dzieki, pozdrawiam.
EDIT. Dodam jeszcze jedna rzecz, nie wiem czy sie przyda - Jak temperatura byla ponizej 0stopni to jakby akumulator nie dawał rady, ale nawet przy -10stopni odpalil, choc wygladalo to troche dziwnie - Przekrecam kluczyk, cisza (buuu) i odpalony. Tak jakby akumulator byl na wykonczeniu. Ostatnio jest cieplej i przy +8 stopni sprawdzilem napiecie na aku i ladowanie - Napiecie na zgaszonym silniku 12,60V, a na odpalonym ladowanie ok - 14,5V bez wlaczonych odbiornikow.
Do sprawdzenia świece żarowe,klapa gasząca i korekcje pompowtrysków
Ok, postaram sie to sprawdzic jak znajde czas. Jak na razie dziekuje bardzo i o postepach bede pisal :)
