Ciśnienie oleju
Witam,
Panowie (i Panie :) ) powiedzcie mi czy ciśnienie oleju mierzone przy 100st.C ma prawo spaść w porównaniu do referencyjnego pomiaru wg. ELSY (pomiar przy ok.80st.C) z:
1,7bar (80st.C) do 1,1bar (100st.C) przy 760rpm
3,5bar (80st.C) do 2bar (100st.C) przy 2000rpm
Wartości wymagane ([email protected]): 1,5bar (760rpm) i 3bar (2000rpm)
Olej (Millers 5W40) i filtr (Knecht) wymieniony miesiąc temu, przed wymianą zrobiona była płukanka.
To norma czy coś zaczyna niedomagać?
Edytowane przez BeyerBrown
U siebie mierzyłem przed płukanką było 1,5bar na wolnych obrotach auto rozgrzane mierzone przed wyminą oleju po wymianie nie wiem jak jest bo nie mierzyłem ale na pewno nie gorzej . filtr mann olej valvoline 5W40 w czasie mierzenia i taki sam po wymianie
Masz tak na styk to ciśnienie... ale lepiej niż u mnie :/ Na VAG-u/VCDS-ie kontrolka ciśnienia cały czas pokazuje Ci "OK" w 17-Instruments?
Pesymistyczne mechaniory straszą mnie obróconymi panewkami, inne, że z winne są popychacze zaworów... czy coś w głowicy, nie pamiętam.
Optymistyczne zaś twierdzą, że to coś z pompą, że się np. tylko obluzowała lub, że smok się zatkał :)
Jakie byłyby objawy powyższych uszkodzeń?
masz zabity żużlem smok w pompie, z tym ze nie łatwo jest do niego sie dostac
Tzn? Wyciągając pompę (a procedura demontażu nie wygląda na specjalnie upier...czasochłonną wg. ELSY :) ) wyciągam też smoka, dobrze kombinuję?
Smoka/pompę da się w prosty sposób wyczyścić czy trzeba ją rozbierać?
czyscisz tylko smoka
W czwartek jadę na warsztat, na razie na samo zajrzenie czy nie ma szlamu w misce :)
Ponoć często zalega na dnie po płukankach...
Sprzedawca pompy (który na razie nie chce mi jej sprzedać :) ) zasugerował też bym zamontował oryginalny filtr, bo spotkał się w życiu z sytuacją, że nawet markowe zamienniki potrafiły nie utrzymywać właściwego ciśnienia, ciekawe...
u mnie przy (100st.c)było mierzone i było 1,5 -1.6 dla tego taki pomiar bo manometr miał dużą skalę ściągana była miska i czyszczony smok . kontrolka oleju mi się nie zapala .raz się zapaliła ale to była wina czujnika . wymian na ori z aso i chodzi już ponad rok do tej pory jak było by cos nie tak to dawno by silnik padł
Edytowane przez sławek85
A przed czyszczeniem jakie miałeś ciśnienie? :)
Jaki masz olej i filtr?
nie wiem ale tez się nie świeciła .czyszczenie było zabiegiem profilaktycznym najpierw była miska ściągnięta , wyczyszczony smok zmiana oleju . po roku jazdy ,pomiar przed płukanką taki jaki podałem mi wyszedł i zmian oleju olej 5W40 valvoline i filtr mann . taki olej wlewam od zakupu w sumie ma już prawie 3 lat
Wymiana filtra na ori nie pomogła. W przyszłym tygodniu kupuję używkę pompę. Na wszelki wypadek, gdyby okazało się, że miska i smok nie są zawalone syfem.
Chłopie czego Ty się doszukujesz.
Wszystko masz ok.
Jak masz za dużo kasy to wydaj ją na budowanie studni w Sudanie.
Ok ale nie do końca.
Chce ściągać miche to niech ściąga.
Nie robi tego za Twoją kasę.
Wszystko masz ok.
W Sudanie Północnym czy Południowym? ;)
Hmmmm...
Chcesz powiedzieć, że po rozgrzaniu się oleju do tych 100st jest dopuszczalne, że ciśnienie w jego obiegu spada do 2 bar (@2000rpm) i 1 bara na wolnych (760rpm)? I normalne jest, że w VCDS-ie czujnik (wymieniony raz na zamiennik, a potem na nowy ori z ASO) krzyczy, że ciśnienie jest poniżej minimum (na wolnych obrotach)?
A co powiesz o takim przypadku - jadę 180km/h non stop przez dystans ok.150km (na niemieckiej autostradzie ;) ) i gdy puściłem w pewnym momencie nogę z gazu a obroty silnika spadły poniżej +/-1500rpm to na FIS-ie zapaliła mi się czerwona oliwiarka OIL PRESSURE (olej wtedy rozgrzał się do ok. 115-120st.C)
To normalne zjawisko w tych silnikach, że oliwiarka ma prawo zapalić się po takiej jeździe???
Pytam bez żadnych złośliwości.
Smok do czyszczenia, jeżeli bedzie czysty to masz pompę do wymiany
W czwartek odstawiam auto do mechanika, w razie czego będzie miał też pompę do podmiany.
Dev, miałbyś jakiś ciekawy zestaw hamulców na tył 288 lub 300mmm wraz z jarzmami i zaciskami (+osłony pod 4x4)?
mam 288/12 mm
mam 288/12 mm
Za ile byś go odstąpił?
PS. Nie mogę do Ciebie napisać na PW...
zadzwon jutro, nr ponizej
Miska i smok czyściutki, żadnego obluzowania też nie było.
Pompa została więc wymieniona na inną, która wg. zapewnień jest pewniakiem i nadal jest dokładnie to samo, co opisałem w pierwszym poście :facepalm:
Może tak ma po prostu być?
Czyżby kolega Pawelkiwi miał rację i to norma (w tych silnikach)...?
Czy może jednak nie, i coś innego powoduje ten spadek? :mysli:
Pytanie - czy 760rpm na wolnych obrotach to nie za mało? Silnikiem nie trzęsie, nic nie szumi, nie puka i nie brzęczy, można go śmiało przeciągnąć do 6300rpm.
Dla potomnych - wyszukałem w ELSIE procedury pomiaru ciśnienia oleju dla silników montowanych w A4 B6 i tak:
1. 1.8T (AVJ/AMB/BFB/BEX/BKB)
temperatura oleju: ok. 90st.C (wentylator chłodnicy musi się włączyć jeden raz)
ciśnienie przy 2000rpm: co najmniej 1,3 bar (!!!)
ciśnienie przy 3500rpm: przynajmniej 3,5...4,5 bar
ciśnienie przy obrotach jałowych: nie sprecyzowano
czujnik reaguje przy spadku ciśnienia do 1,2...1,6 bar (komputer prawdopodobnie ignoruje stan czujnika ciśnienia przy niskich obrotach)
2. 2.0 (ALT) oraz 2.0FSI (AWA)
temperatura oleju: co najmniej 80st.C (wentylator chłodnicy musi się włączyć jeden raz)
ciśnienie na biegu jałowym: przynajmniej 2,0 bar
ciśnienie przy 2000rpm: przynajmniej 2,7...4,5 bar
3. 1.6 (ALZ)
ciśnienie na biegu jałowym: minimum 1,2 bar
ciśnienie przy 2000rpm: minimum 3,5 bar
4. 2.4 (AMM/BDV)
temperatura oleju: ok. 80st.C
ciśnienie na biegu jałowym: co najmniej 1,5 bar
ciśnienie przy 2000rpm: co najmniej 2,5 bar
5. 1.9/2.0TDI (AVB/AVF/AWX/BKE/BLB/BPW/BRB)
ciśnienie na biegu jałowym: minimum 0,8 bar
ciśnienie przy 2000rpm: minimum 2,0 bar
6. 4.2 (BBK/BHF)
ciśnienie przy 3500rpm: minimum 3,5 bar
7. 2.5TDI (AKE/AYM/BAU/BCZ/BDG/BDH/BFC)
cieśnienie na biegu jałowym: minimum 0,8 bar
ciśnienie przy wyższej liczbie obrotów: maximum 7,0 bar
8. 3.0 (ASN/AVK/BBJ/BGN)
cieśnienie na biegu jałowym: co najmniej 1,5 bar
ciśnienie przy 2000rpm: minimum 3 bar
9. 2.0FSI (AWA)
ciśnienie przy obrotach jałowych: co najmniej 2,0 bar
ciśnienie przy 2000rpm: co najmniej 2,7...4,5 bar
A4 B7:
10. 2.7TDI (ASB/BKN) oraz 3.0TDI (BPP/BSG)
ciśnienie przy obrotach jałowych: co najmniej 1,8 bar
ciśnienie przy 2000rpm: co najmniej 4,0 bar
co ciekawe czujnik reaguje dopiero przy spadku do 0,7...1,1 bar !!!
11. 2.0TFSI (BGB/BPG/BWE/BUL/BYK/BPJ/BWT)
temperatura oleju: minimum 80st.C (wentylator chłodnicy musi się włączyć jeden raz)
ciśnienie przy podwyższonych obrotach (pomiędzy obrotami jałowymi a ok. 1200-1300rpm): 1,2...1,6 bar
ciśnienie przy 2000rpm: 2,7...4,5 bar
12. 3.2FSI (AUK/BKH)
ciśnienie przy obrotach jałowych: co najmniej 1,2 bar
ciśnienie przy 2000rpm: co najmniej 3,4 bar
13. 4.2FSI (BNS)
ciśnienie przy obrotach jałowych: co najmniej 1,5 bar
ciśnienie przy 2000rpm: co najmniej 3,5 bar
Sprawdziłem jeszcze jak sprawa wygląda w przypadku niektórych silników montowanych w A4 B8:
14. 1.8TFSI i 2.0TFSI (wszystkie wersje czteroliterowe)
ciśnienie przy obrotach jałowych: 1,2...2,1 bar
ciśnienie przy 2000rpm: 1,6...2,1 bar ("skandalicznie" mało, podejrzewam, że niektórzy mechanicy już by kapitalny remont sugerowali :P )
ciśnienie przy 3700rpm: 3,0...4,0 bar
faza docierania silnika:
ciśnienie przy 2000rpm: 3,0 do 4,0 bar
15. 3.2FSI (CALA)
ciśnienie przy 2000rpm: co najmniej 1,5 bar
16. 3.0TFSI (CAKA/CCBA/CGWC/CGXC/CHMB/CMUA)
17. 3.0TDI (CDUC/CLAB/CKVB)
ciśnienie przy obrotach jałowych: co najmniej 0,8 bar
18. 2.0TDI (CJCB)
ciśnienie przy 2000rpm: przynajmniej 1,4 bar
19. 2.0TDI (CAGA/CAGB/CAGC/CAHA/CAHB/CMEA)
temperatura oleju: przynajmniej 80st.C (wentylator chłodnicy musi się włączyć jeden raz)
ciśnienie przy obrotach jałowych: przynajmniej 0,8 bar
ciśnienie przy 2000rpm: przynajmniej 2,0 bar
I na koniec ciekawostka z A8 D3:
20. 6.0W12 (BHT/BSB/BTE)
ciśnienie przy obrotach jałowych: minimum 0,8 bar
ciśnienie przy 2000rpm: minimum 3,0 bar
czujnik reaguje przy spadku ciśnienia do 1,2...1,6 bar (ciśnienie przy obrotach jałowych prawdopodobnie jest ignorowane)
Jak widać dla każdego silnika są przewidziane inne normy pomiarowe i jedne np. wymagają rozgrzania oleju do co najmniej 90st.C, inne zaś mierzy się przy ok. 80st.C (m.in. 3.0 ASN), by wynik był wiarygodny.
Gdy ktoś więc mówi: "kolego, musi być tyle i tyle, bo u mnie tak jest", to powinien też podać jaki ma silnik w swoim aucie, bo można czasem dojść do błędnych wniosków... :facepalm:
