bziko86 Opublikowano 26 Stycznia 2015 Opublikowano 26 Stycznia 2015 witam. mam problem z podswietleniem tablicy rejestracyjnej w a4 b6 avant. Wyjasnie od poczatku. Kupilem auto i od samego poczatku nie mialem prawej lampki. kupilem lampke ale okazalo sie ze nie swieci. Swiecila tylko lampka lewa(od kierowcy). sprawdzilem czy na stykach jest prad i okazalo sie ze nie ma. Elektryk obejrzal listwe i stwierdzil ze jest cala zgnita(aluminiowa) i kazal kupic nowa i wtedy zaczac dlubac. Zrobilem jak mowil. Kupilem nowa plastikowa w super stanie. zamontowalem i okazalo sie ze tez ta sama lampka prawa nie swieci. I teraz moje pytanie: jak to mozliwe ze nie ma pradu na stykach prawej lampki jak jest tylko jedna wtyczka ktora podpinamy do listwy?na lewej lampce jest ok a na prawej nie. Z tego co znam historie auta to bylo ono uderzone w tylni zderzak i klape. Czy macie moze jakies pomysly co jest grane? czy jest mozliwe ze jakies kable w klapie sa przerwane ze nie ma pradu na prawej lampce?chyba jak wtyczka daje prad na listwe to powinien gdzies sie rozdzielac i dawac na obie lampki. z gory dziekuje za pomoc!!!
wasiak Opublikowano 27 Stycznia 2015 Opublikowano 27 Stycznia 2015 (edytowane) tak wyglada wiazka tylnej listwy wymienialem takowa w zeszlym tygodniu od wtyczki idzie kabel ktory sie rozdziela na obie lampki wiec sprawdz to wtyczka ma 4 piny 2 dla lampek 2 dla mikrostyku Edytowane 27 Stycznia 2015 przez wasiak
windu83 Opublikowano 27 Stycznia 2015 Opublikowano 27 Stycznia 2015 Rozbieraj klapę i sprawdzaj "prąd" na wtyczkach, potem będziesz sie dalej martwił, może masz tam tylko zieleny syf na stykach i będzie dobrze, rozbieraj klapę w ciepłym garażu:)
