slo 2 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2015 Panowie mam pytanko na temat LPG. Jestem w trakcie przekładki z multitronica na manuala + quattro. Auto ma instalacje gazową. I teraz kilka pytań.. 1. Czy modyfikacja w ECU silnika spowoduje złe działanie gazu ? Będzie wgrywany soft z takiego samego silnika co mam, tylko że od manuala. 2. Co w wypadku podniesienia mocy podczas wgrywania nowego softu? Na benzynie będzie wszystko ok, a co wtedy z gazem ? Można jeździć bezpiecznie do momentu wystrojenia, czy odpuścić wtedy całkowicie jazdę na LPG bez strojenia ? ECU w moim aucie nie przyjęło kodowania skrzyni biegów z automatycznej namanualną, dlatego do ECU wgrywane będzie całkowicie inne oprogramowanie niżdotychczasowe z wersji ze skrzynią automatyczną.3. Co w wypadku fizycznej zmiany ECU na egzemplarz z innego auta (z manualnąskrzynią biegów)? Jak wtedy zareaguje instalacja gazowa ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kosmo.a3 0 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2015 czy odpuścić wtedy całkowicie jazdę na LPG bez strojenia ? tak, odpuścić do czasu ponownego ustawienia instalacji lpg, a po programie to podejrzewam ze bez zmiany choćby ciśnienia na parowniku i ponownym strojeniu sie nie obedzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slo 2 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2015 a co w wypadku zmiany softa ECU na manualną skrzynie ale moc dotychczasowa zostaje taka jaka była ? Wtedy LPG będzie chodziło poprawnie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kosmo.a3 0 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2015 Wtedy LPG będzie chodziło poprawnie ? hmmm trudno powiedziec Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2015 Soft w automacie i manualu jest taki sam, bedzie chodziło jak wczesniej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slo 2 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2015 soft będzie wgrywany nowy do ECU bo nie przyjmuje kodowania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robero321 54 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2015 U siebie mam wgrany nowy soft i z gazem nic się nie stało. Jak zaczytywał wcześniej parametry ze sterownika benzynowego i czujników tak i po modyfikacji zaczytuje. Sądzę że i u Ciebie nie powinno być problemu po wymianie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slo 2 Opublikowano 29 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2015 hmm, widzę że info jest różne Jeszcze ktoś się wypowie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Roboform550 2 Opublikowano 29 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2015 Przecież Ci napisałem w Diwizjonie...także nie wiem czemu dalej drążysz temat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
