Łukasz13 216 Opublikowano 29 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2015 Do b6 zwykły kkl wystarczy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukas90 4 Opublikowano 29 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2015 trzeba sprawdzic czy Twój chodzi po CANie czy jeszcze po KKLu a jak to sprawdzić,bo nie bardzo się orientuje?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 29 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2015 najlepiej VCDSem, jak ktos ma w poblizu... nie wybierasz sie przypadkiem w najblizszym czasie do Słupska ???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukas90 4 Opublikowano 30 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2015 narazie nie,a co?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 30 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2015 Gdybys przyjechał to diagnozę, logi i całą resztę załatwię Ci za free Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dominpol 1 Opublikowano 30 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2015 A uszkodzona dv'ka może być przyczyną ze auto kolo 4 tys obrotów daje odczucie jakby troszkę ciągnął i co chwilę po puszczał ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 30 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2015 Owszem, ale to tez moze byc nirszczelnosc w dolocie lub w N75 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dominpol 1 Opublikowano 30 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2015 Kurde cały dolot miałem w drobny mak rozebrane dzięki za info Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 30 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2015 Zeby sprawdzic dolot nie trzeba go rozbiersc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dominpol 1 Opublikowano 30 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2015 No niby nie ale tak sobie po weżykach szedłem i każdego po kolei wyciągnąłem coś tam słyszałem żeby powietrza w pompowac ale bałem się żeby tych wszystkich zaworów nie rozwalić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trelemorele 0 Opublikowano 30 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2015 (edytowane) DV w aso skody 155zł Właśnie zamówiłem. Edit: na miejscu dostałem rabat zapłaciłem 140zł Edytowane 30 Stycznia 2015 przez trelemorele Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 30 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2015 Nic nie rozwalisz jak zapodasz 1,5 bara ale na pewno gdzies wyjdzie dziursko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dominpol 1 Opublikowano 30 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2015 Póki co żaden błąd mi nie wywala , może była to wina jakiejś głupiej opaski , która odciągnalem . Dzisiaj jadę trochę dalej to zobaczymy co się podzieje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
