Oświetlenie!
Przekładał ktoś może na próbę pompke ta z bagaznika z audi w ktorej oswietlenie działa???
  • 5 miesięcy temu...
Witam, odnawiam temat ponieważ dalej borykam się z tym problemem. Pompkę zmieniłem z a3 lecz nadal to samo. Jedynie co pali się światło w bagażniku. Jakieś pomysły ?
Przerwany wężyk na dole kostki.
Wysłane z mojego GT-I9195 przy użyciu Tapatalka
ja mam podobny problem tylko u mnie żadne lampki się nie świeca,tylko jak otworze bagażnik to ta w bagażniku świeci, kolega sprawdzał pompkę i lampki w podsufitce i niby jest wszystko ok. wiec w czym problem? POMOCY!
U mnie jest identyczny problem jak u Ciebie. Działa tylko w bagażniku.kostki w nogach sprawdzone wszystko ok,pompka też jest ok,te mikrostyki niby też ok,w łapkach poprawione luty i dalej ciemność :/
Ja przakładałem ale i tak nic z tego. A na mojej pomoce w innym aucie normalnie działało
Kostka 10-stykowa pomarańczowa zacisk bodajże 6 kolor kabla brązowo-biały przy prawej nodze pasażera tam też zaglądałeś?
Sprawdź jeszcze raz te kostki z prawej strony, najlepiej odegnij sobie kawałek podłogi i zobacz czy jest tam mokro. Mi gdzieś wężyki od spryskiwaczy się zapchały na tył i mam tam mokro, będzie trzeba kiedyś zabrać się do tego żeby to wysuszyć, ale to nie robota na zimę.
Podepnę się. Brak oświetlenia bagażnika i tylnej kanapy po otwarciu odpowiednio baga i drzwi. Pompka była wymieniana i po podłączeniu w celu sprawdzenia było ok, natomiast po zamontowaniu w wygłuszeniu i schowaniu w swoje miejsce lampki nie palą. Oględziny pompki zrobione i wszystko wygląda ok. Mikrostyk zamka wymieniony, bez efektu. Jakieś pomysły ?
Sprawdź jeszcze przewody czy nie są złamane ?
Przewody wygladaja ok. Może jakas podpowiedź ktore piny odpowiadają za oswietlenie.
