Szczęśliwego Nowego Roku🥂🎇 ​
Kontrolka świec żarowych.
Jest to mój pierwszy diesel wiec powoli wszystko ogarniam, ostatnio oglądając filmiki jak odpalają na mrozach zauważyłem, że u mnie kontrolka od świec żarowych nie świeci tak długo jak u innych. Nagrałem film może wiecie czemu?
Ps. Sory za te dźwięki na filmiku to z telefonu.
Na pewno? wszyscy mi mówia ze u nich dluzej sie swieci...
masz silnik rozgrzany nie typowo zimny, więc i szybciej gasną
Tak samo jest nawet po całej nocy. Moge nagrac filmik jeszcze raz po nocy, bedzie to samo.
To poczekaj jak na dworze będzie -25 st.C, wtedy będzie świecić dużo dłużej :decayed:
Przy zerze stopni i dobrym motorze świece są praktycznie niepotrzebne , ich załączanie jest podyktowane bardziej ekologią niż faktyczną potrzebą ułatwienia rozruchu :naughty:
Czyli jest wszystko spoko? Bardzo mnie to cieszy. Auto pali bez problemu po wymianie aku :)
bo wczesniej mialem tragiczny aku i nawet przy tankowaniu 5 min na cpn nie odpalal, gosciu pewnie wymienil na jakis stary aku przed sprzedaza :)
A wiecie moze co moze byc zepsute ze kontrolka od spryskiwaczy mi sie non stop zapala ... doleje troche to przestanie, mija pare dni ja moze raz psikne i znow sie zapala...
miał ktoś tak z tą kontrolka?
Dobrze gadają... ja pół zimy przejezdzilem aż dopiero przy -20 zacząłem się zastanawiać czemu ciężko odpala!? 4 czyli wszystkie świece były spalone :-)
Płyn przypadkiem gdzieś nie spierdziela?
wysłane z Commodore 64
Hmmmm wydaje mi sie ze nie , nie mam osłony silnika a pod autem nigdy mokro nie jest.
