Audi A4 B8 – jakie opony pasują do tego auta ?
225/50/17 albo 245. Na takich jeździłem i było spoko. :banan: Też na początku kupiłem 17 i się cieszyłem bo miałem 16 na samochodzie...teraz zamówione już są 19 :D:D:D
:grin:
  • 2 miesiące temu...
Witam jakie opony na felgi 9j et30 20"  a4 b8
245/35/20 beda okej? Zawias -30 eibach pro kit
Masz złe Et będzie przycierać
3 minuty temu, Mikołaj Straszewski napisał:
I nic na to nie poradze? Bo felgi juz kupione
No to lipa kolego...
Może opona 235/35/20lub 245/35/20 będzie ok ale to może...
Przy takich oponach będzie naciąg
Przy 20'' et max 35
No to teraz trzeba zakupić dobre dystanse. Eibach ma je w swojej ofercie (widzę, że sprężyny też tej firmy).
Co za głupoty piszesz
Dystanse żeby jeszcze pogorszyć parametry felgi
Czy przy tych parametrach felga nie będzie obcierać od wewnątrz? Pamiętam, że do B8 odradzano mi zakup felgi o podobnym et. Jeżeli się mylę to proszę mnie poprawić.
Tutaj jest problem inny opony będą obcierać o błotnik przy takim et
Et powinno być od 45-35 i opony najlepiej 245/30
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Witam panowie powiedzcie czy mogę założyć zamiast rekomendowanych przez producenta 225/50 r17 te o rozmiarze 225/45 r17 A4 B8 2.0 TDI 2013r Avant
Wysłane z mojego Mi 4i przy użyciu Tapatalka
Tak też myślałem trochę lipa bo muszę puścić poprzednie auto A3 8P z tymi 45 a są praktycznie nowe i kupić nowe fu...!
Witam,
Miał ktoś opony 235/50r18 lub 225/50r18?
Mam teraz 245/40r18 i są za twarde jak dla mnie.
Edytowane przez krich8710
witam, chciałbym się dołączyc do pytania odnośnie opon :-) jakie opony na felge 8.5J-19"et35? szukałem odpowiedzi na tym i niemieckim forum i w sumie nie mam pewności bo każdy pisze co innego i nie wiadomo co wybrać...
jedni piszą że 255/35 jest ok a inni, że 235/35 lub 225/40 i nie wiem
chodzi o rozmiar, który wejdzie bez problemu w nadkole i będzie odpowiedni na nasze drogi oraz do parametrów auta
dzięki Pany za odpowiedz :-D
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
Miałem taki rozmiar kół i opony były 245/35/19 i było ok
ale taka sama szerokość felgi i et35?
z tym ET też miałem dylemat bo różne opinie i zdania są na ten temat
tak zobacz sobie w moim temacie
Zawartość dodana 0 minutes later
Zawartość dodana 17 minutes later
225 na 8.5j jest za wąską będzie duży naciąg opony
Zawartość dodana 17 minutes later 225 na 8.5j jest za wąską będzie duży naciąg opony
ewolucje, rzekłbym - sympatyczne a temat bardzo obszerny i porusza różne kwestie wizualnej zmiany furki ale znalazłem wzmiankę na temat rozmiaru opon :-)
generalnie parametry felgi są takie jak u mnie i opona 245/35 jest w sam raz bo nie znalazłem wzmianki o tym, że np. opona trze od wewnątrz/zewnątrz czy wystaje zbytnio lub trze o rant nadkoła czyli chyba jest ok :-)
myślałem o 20' ale byłem tak zmieszany opiniami na temat tego czy 19'' wejdzie czy nie, że stwierdziłem że odpuszczę temat ale może kiedyś zrobię skok o oczko wyżej A póki co19'' :-)
dzięki za info
  • 5 tygodni później...
opony 225/40/18 do audi a4 b8  dobre czy trzeba mieć 245/40/18? Felga 8j
Edytowane przez Lukasz-odkrywca
