Pomoc w odczytaniu pomiarów
Witam , mam pytanie ostatnio mam problemy z odpalaniem falowaniem obrotów i przygasaniem silnika.
Na jałowym biegu
Więc wszedlem w 01 engine - 08 means blok - i blok 004 trzecia rubryka pokazywala temperature 15 stopni a ostatnia 3 stopnie??
Z jakich czujników są te temperatury mają mieć taką różnice?
zaś blok 006 trzecia rubryka temperatura 3 stopnie (prawdopodobnie ta z dworu) sonda lambda temperatura - 9 stopni ????
Czy możliwe jest szukodzenie czujnika temperatury bądź lambdy ? co jest nie tak
Gość
