ucieka plyn chlodzacy
witam
od jakiegos czasu ubywal mi plyn chlodzacy, dzisiaj na podworku pach plama pod samochodem, dolalem ze 4 litry zeby byl stan, przejechalem raptem 13 km i nie ma plynu, w kanale patrzylem po zalaniu to nic tam sie nie lalo strumieniami co jest
pierwsza - sprawa uzupełnij profil
druga - jakie auto jaki silnik itp.
samochod to chyba wiadomo po tym w jakim dziale zalozone ale dobra, 1,9tdi afn
teraz wiem więcej sprawdź czy nie przecieka przy termostacie lub na dolnym wężu łączącym z chłodnicą bo tam masz oringi które z czasem twardnieją i przepuszczają
nie przecieka
a było coś widać na silniku jakieś plamki płynu zbiorniczek wyrównawczy był suchy w ogóle nigdzie żadnych oznak skąd mogło coś pocieknąć ??
no pod silnikiem widac, i plama pod autem po stronie pasazera
a moze, to przez to ze jak stal nie mial temp to nic tam nie cieklo, a jak jechalem termostat sie otworzyl i wtedy cos tam cieknie
Byc moze ale mozesz sprawdzić jeszcze kruciec z tylu silnika moze tam cos gdzies
Wysłane z mojego LT18i
W większości przypadku cieknie z krućca z tyłu silnika lub trójnika co masz czujnik temperatury ale sprawdz to na zimnym silniku wtedy cieknie na gorącym silniku odparuje i nic nie widać
A nie wywala Ci przez zbiornik od dołu? Węże nie są twarde? Wtedy to albo korek zbiornika do wymiany, albo, jak było u mnie- miałem silnik do roboty bo walił w węże - spaliny w płynie. Przy spokojnej jeździe nie wyrzucalo, ale jak go pokręciłem to już musiałem lecieć po płyn.
Wysłane z patelni przez Tapatalk. Możliwe buendy z braku teflonu ;-)
Sprawdź krócieć od boku,który wchodzi w blok silnika( jest tam wpięty w niego czujnik temp silnika)
Może nagrzewica? Parują szyby?
ciezko powiedziec, ale paruja ale to chyba w kazdym paruja, ja dzisiaj wymienialem termostat, pozniej nad termostatem po zagotowaniu gdzies tam cieklo ale weze cale, teraz z korka wyciaglem uszczelke dalej nic, a to normalne ze wiatrak caly czas kreci ??
jutro sprobuje wywalic termostat, zeby uruchomic duzy obieg bo cos z nim nie halo, chlodnica nie jest jakas ciepla
wyciaglem korek calkiem, poziom ponizej minimum ale przynajmniej nie wywalilo do konca, sprobuje dolac plyn i dalej bez korka jezdzic
dolalem plynu korek zakrecilem ale bez zaworka, i znowu wywalilo, i wogole cieply plyn nie przechodzi przez chlodnice tak jakby termo trzymal, ale termo wymieniony, a jakie by byly objawy uszkodzonej pompy wody? a i jeszcze problem ze zimne powietrze leci z nadmuchow czasem tylko przez chwile lekko cieplejsze
Edytowane przez Piteros1
Wyglada jakby był zapowietrzony albo jak próbujesz odpowietrzyc termostat się nie otwiera
Edytowane przez goldi
Normalne że wiatrak kręci się cały czas, bo jest na szprzegle.
a nie powinen sie sam odpowietrzyc ?
witam
stawiam na króciec dolny miałem podobnie
tak kruciec dolny idacy do pompy wody jest do wymiany, udalo mi sie dzisiaj to zlokalizowac, zobaczymy czy po wymianie bedzie ok
znaczy sie nie kruciec tylko jeden z dwoch wezy idacy do pompy
to chyba nawet te weze http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5036280789&ars_source=ars&ars_socket_id=16&ars_rule_id=91jak je okreslic w sklepie motoryzacyjnym zeby wiedzial o co mi chodzi to sa te weze zaraz na termostatem
dzisiaj do mnie przyszła nówka za 7zł ze sklepu aparts.pl,więc nie opłaca się brać używki
048 121 063 numer węża
Edytowane przez pandamix
wiem wiem chcialem tylko zobrazowac
A macie numer tego weza obok
