przewody klimatyzacji
Witam czy mógłby ktoś pomóc w sprawie przewodów klimatyzacji które są na dole przy prawym kole, objęte są taka guma która ich trzyma koło siebie jeden z nich na części aluminiowej jest trochę płaski najwidoczniej wcześniejszą właścicielką gdzieś lekko zaczepiła bo osłony silnika i skrzyni nie ma a zakładałem dzisiaj z mechanikiem i zauważyliśmy to. Nie ma żadnego pęknięcia na nim. Czy to będzie przeszkadzać w pracy klimatyzacji? Jestem nowy na forum, od tygodnia mam audi a4b5 2000r. 1.9 afn. W jakiej temperaturze włącza się Klima? Bo jak chciałem zobaczyć w garażu to poniżej 19 stopni na klimatroniku pokazuje mi. LO.
Edytowane przez vega25
Jeżeli przewód cały i szczelny to będzie chodziło. W b5 klimatyzacji nie załączysz jak temperatura wynosi +5 lub mniej.
klima powinna załączyć się już bodajże w +5*C może mieć to lekki wpływ na prace klimatyzacji poprzez obniżenie jej sprawność ale jeżeli nie zaobserwujesz ze jest strasznie słaba to na spokojnie poszukaj sobie przewodu i wtedy coś myśl bo dostępność tych przewodów jest strasznie słaba i strasznie się za nie cenią
Dzięki wielkie koledzy za informacje :-) macie może jakieś przekroje żeby namierzyć taki przewód po oznaczeniu? Żeby nie wyciągać go w najgorszy wypadku? Mam nadzieję,że to tylko przetarcie jest okaże się w praniu.
Podjedź do klimatyzacji na sprawdzenie czy masz w układzie czujnik???
