slawecki13 Opublikowano 3 Lutego 2015 Opublikowano 3 Lutego 2015 (edytowane) Witam. Jak w temacie. Zamierzam (bądź zamierzalem) zakupić A4 B8 allroad, pojechałem dziś i podpiąłem pod komputer. Zassało mi poniższe błędy. Podpowiedzcie koledzy czy są to kosztowne naprawy i poważne usterki. Poczytałem i wiem czego błędy dotyczą, ale nie wiem czy sa na tyle poważne żeby sobie odpuścić. Tuesday,03,February,2015,11:51:38:62939 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator VCDS Version: Release 12.12.0 (x64) Data version: 20130910 VIN: WAUZZZ8K8AA002434 License Plate: Mileage: 95500km-59340mi Repair Order: Chassis Type: 8K (8T0) Scan: 01 03 05 08 09 10 15 16 17 19 20 3C 42 46 47 52 53 55 56 5F 62 72 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010 16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010 3C-Lane Change -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010 5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CAHA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb Part No SW: 03L 906 022 RK HW: 03L 906 022 B Component: R4 2,0L EDC H01 4402 Revision: 11H01--- Coding: 0124002C180F2118 Shop #: WSC 06335 000 00000 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022RK A01004 ROD: EV_ECM20TDI03L906022JT.rod VCID: 7F0DE577E608A7E6ED9-802A 4 Faults Found: 4875 - Coolant Pump 2 P261A 00 [032] - Open circuit Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear 5346 - Intake Manifold Flap; Bank 1 P2009 00 [040] - Short to Ground Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 56 4986 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12) P0673 00 [047] - Electrical Fault Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 4629 - ECM Power Relay Load Circuit: (J271) P068A 00 [032] - De-Energized Performance Too Early Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Readiness: 0 1 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 BQ HW: 8K0 907 064 BQ Component: BCM2 1.1 H90 0247 Revision: 00002001 Coding: 070200 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 800FE68B13F6581E143-80D5 Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D Component: J764 ELV MLB H36 0042 2 Faults Found: 00192 - Rear Left Door Handle Touch Sensor (G417) 007 - Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01100111 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 142 Reset counter: 162 00192 - Rear Left Door Handle Touch Sensor (G417) 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 185 ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 D HW: 8K0 907 063 D Component: BCM1 1.0 H26 0253 Revision: 05026001 Serial number: 00000000240784 Coding: 2600D0914074AF010001000300001D0D0F1C070800010141000000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 306FF64B63D6889E243-8065 Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS 290309 H06 0070 Coding: 00FD00 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: RLS H04 0003 Coding: 025028 Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AA HW: 8K0 941 531 AA Component: E1 - LDS H07 0090 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb Part No SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B Component: AirbagVW-AU10 H27 0410 Serial number: 0038JD1F3WLT Coding: 30343435363030303030554A304C384B3053 Shop #: WSC 06335 000 00000 ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod VCID: 3C77D27BB79E7CFE88B-8069 Crash sensor for side airbag; driver side: Serial number: 6334MSME43005008- Crash sensor for side airbag; passenger side: Serial number: 6344MSME45362576C Crash sensor for side airbag; rear driver side: Serial number: 6352QSME121E16147 Crash sensor for side airbag; rear passenger side: Serial number: 6362QSME57234D34J Crash sensor for front airbag; driver side: Serial number: 63732SME21200F3AW Crash sensor for front airbag; passenger side: Serial number: 63832SME21201F2E. No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F Component: Lenks.Modul H16 0014 Revision: -------- Serial number: 90319ID10003Y Coding: 000017 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3D71DF7FA48475F6BF5-8068 Component: E221 - MFL H02 0003 1 Fault Found: 00886 - Turn Signal Switch (E2) 014 - Defective - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101110 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 77 Reset counter: 200 ------------------------------------------------------------------------------- Address 3C: Lane Change Labels: None Part No SW: 8K0 907 566 D HW: 4L0 907 566 B Component: J0769_SWA_MasterH01 0010 Revision: 00H01000 Serial number: 6PZ 009 014-17 Coding: 0000106 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 387FCE6B4BA650DE6C3-806D Subsystem 1 - Part No: 8K0 907 568 D Component: J0770_SWA_Slave_H01 0010 Subsystem 2 - Serial number: 6PZ 009 014-37 Subsystem 3 - Serial number: 5F13.02.0900H010003CT10423˙ Subsystem 4 - Serial number: T10423˙ 1 Fault Found: 02852 - Indicator Lamp for Lane Change Assistance (K232) 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 11 Reset counter: 163 ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb Part No SW: 8K0 959 793 D HW: 8K0 959 793 D Component: TSG FA H11 0250 Revision: Serial number: 0000008725592 Coding: 011C12204000410001 Shop #: WSC 00470 259 85502 VCID: 4189A38FD87C1116DBD-8014 1 Fault Found: 00920 - Heated Outside Mirrors; Driver Side (Z4) / Passenger Side (Z5) 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 18 Reset counter: 163 --------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 BQ HW: 8K0 907 064 BQ Component: BCM2 1.1 H90 0247 Revision: 00002001 Serial number: 0117796239 Coding: 013A0E20203904550120020000000000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 800FE68B13F6581E143-80D5 Subsystem 1 - Part No: 8K0 951 177 Component: DWA-Sensor H02 0040 Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 605 C Component: LIN BACKUP HO H03 1301 Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 959 591 A HW: 8K0 959 591 Component: J245 PS133 H06 0041 Subsystem 4 - Part No SW: 8K0 959 591 A HW: 8K0 959 591 Component: J394 PS228 H06 0041 1 Fault Found: 02615 - Fuel Tank Cap; Lock 009 - Open or Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 198 ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb Part No SW: 8K0 959 792 D HW: 8K0 959 792 D Component: TSG BF H11 0250 Revision: Serial number: 0000008693989 Coding: 011C12204000410001 Shop #: WSC 00470 259 85502 VCID: 408FA68BD376181ED43-8015 1 Fault Found: 00920 - Heated Outside Mirrors; Driver Side (Z4) / Passenger Side (Z5) 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 19 Reset counter: 163 ------------------------------------------------------------------------------- Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb Part No SW: 8T1 035 666 D HW: 8T1 035 666 Component: H-BN-EU H64 0047 Revision: -------- Serial number: 321CZ097566198 Coding: 010100010006A1ED11000B1E000000030001 Shop #: WSC 00750 259 86678 VCID: 3B75D167BA907BC6811-806E Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 C Component: EUROPE 2008 5608 Subsystem 2 - Part No SW: 4F0 919 604 HW: 4F0 919 604 Component: DU7 High H43 0306 Subsystem 3 - Part No SW: 8T0 919 609 G HW: 8T0 919 609 G Component: E0380 Bedient H08 0100 1 Fault Found: 00658 - Control Head 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 198 Freeze Frame: Voltage: 12.20 V Bin. Bits: 010 Edytowane 3 Lutego 2015 przez slawecki13
wrclaguna Opublikowano 3 Lutego 2015 Opublikowano 3 Lutego 2015 a ktory cie interesuje sterownik ? bo troszke błedów jest
slawecki13 Opublikowano 3 Lutego 2015 Autor Opublikowano 3 Lutego 2015 a ktory cie interesuje sterownik ? bo troszke błedów jest Najlepiej wszystkie, ale wiem że trochę ich jest. Silnik chyba jest najważniejszy. Przymierzam sie kupić to auto ale zastanawiam się ile musiałbym dodatkowo włożyć i stąd moje pytanie. Każda ocena się przyda.
wrclaguna Opublikowano 3 Lutego 2015 Opublikowano 3 Lutego 2015 tu masz stronke z opisami błedów ===> http://www.gerritspeek.nl/vag-com_foutcodeslijst-en.htmlbłedy masz m.in : czujnik klamki do wymiany, siłownik klapy wlewu paliwa do wymiany , lusterko nie do konca chodzi ( mozliwe ze ktos załozył inne )jak na taki mały przebieg to cos jest nie tak
slawecki13 Opublikowano 3 Lutego 2015 Autor Opublikowano 3 Lutego 2015 tu masz stronke z opisami błedów ===> http://www.gerritspeek.nl/vag-com_foutcodeslijst-en.html błedy masz m.in : czujnik klamki do wymiany, siłownik klapy wlewu paliwa do wymiany , lusterko nie do konca chodzi ( mozliwe ze ktos załozył inne ) jak na taki mały przebieg to cos jest nie tak dzięki, będę szukał A coś około silnika?? 1
MarcinOslo Opublikowano 5 Lutego 2015 Opublikowano 5 Lutego 2015 Klapy w kolektorze ssacym ,wiec pewnie kolektor do wymiany badz regeneracji ,swieca zarowa ,pompa wody ,a ten ostatni to nie wiem
slawecki13 Opublikowano 5 Lutego 2015 Autor Opublikowano 5 Lutego 2015 (edytowane) Klapy w kolektorze ssacym ,wiec pewnie kolektor do wymiany badz regeneracji ,swieca zarowa ,pompa wody ,a ten ostatni to nie wiemDzięki kolego. Ten ostatni, z tego co wynalazłem, to moduł sterujący silnika (ECM), cokolwiek to znaczy...... Edytowane 5 Lutego 2015 przez slawecki13
