stefan805 0 Opublikowano 3 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2015 Witam.Panowie, dopiero robie pierwsze kroki w diagnostyce i prosilbym o pomoc. Otoz, czy dobrze mysle : Patrzymy tylko na grupy : 000, 001, 003, 004, 007, 013, 014, 018, 023 jesli chodzi o logi statyczne jak i dynamiczne ?Jesli chodzi o logi statyczne - Patrzymy tylko na bloki 000, 003, 004, 011 i wciskamy bassic setting po czym wyswietlaja sie odpowiednie dane - Czy tak ? Oczywiscie silnik pracuje na wolnych obrotach i jest rozgrzany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ERW0 0 Opublikowano 3 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2015 Trochę zamieszałeś statyczne 000,001,004,013,023,018 i oczywiście jeszcze inne dynamiczne 003,008,011, można jeszcze inne BS 003,011 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stefan805 0 Opublikowano 3 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2015 (edytowane) Yhym, ale jak sprawdzam te statyczne no to wpisuje sobie np. 001, klikam "GO" i juz jest ok ? Czy musze jeszcze cos nacisnac ?A BS sprawdzam tak, ze wpisuje sobie te 003 naciskam "GO" oraz BS ?? EDIT. Silnikach pracuje na wolnych obrotach i nie musze przegazowywac czy cos ? Edytowane 3 Lutego 2015 przez stefan805 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek1606 1 Opublikowano 6 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2015 Trochę zamieszałeś statyczne 000,001,004,013,023,018 i oczywiście jeszcze inne dynamiczne 003,008,011, można jeszcze inne BS 003,011 dynamicznie bym jeszcze dodal 004, 001 i 010 a bs napewno 000 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stefan805 0 Opublikowano 9 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2015 (edytowane) Panowie a mam jeszcze takie pytanka : W bloku 005, druga ramka - Tam jest dawka rozruchowa, tak ? Ile ona powinna wynosic w ALH 90km ?? Przy temp. 73stopnie na pracujacym silniku odczytalem dawke 25 mg, jest ok ? Im wieksza dawka wyswietlana tym mniej paliwa dostaje silnik ?A jesli chodzi o kanal 001, ramka druga - Tam jest podana dawka paliwa 2.6 przy temp. 72stopnie - Jest ok ?? Z tego co wiem, to im wieksza dawka czyli np. 4mg tym jest mniej podawanego paliwa tak ? Dawke rozruchowa da sie tylko podniesc minimalnie vagiem, a tak juz bardziej to trzeba oddac do tunera ?Jesli chodzi o dawke z bloku 001 to dawke ta mozna podniesc i vagiem oraz poprzez przesuniecie nastawnika ?Dawka rozruchowa to wiadomo, ze podczas rozruchu, ale dawka z bloku 001 - czyli w tym bloku jest pokazana dawka jak jest dawana na wolnych obrotach ?A pod obciazeniem to mozna sprawdzic po logach dynamicznych, tak ? Jesli przesuniemy nastawnik lub vagiem zwiekszymy dawke w bloku 001 to w czasie jazdy silnik tez bedzie dostawac wiecej paliwa ?Z gory dzieki Edytowane 9 Lutego 2015 przez stefan805 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kodzak0 7 Opublikowano 17 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2015 Panowie. Chcialbym zrobic logi u siebie. Moglby ktos wyjasnic co i jak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ciahciah 3 Opublikowano 2 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2015 stefan, tak powinieneś robić logi i w takiej kolejności i dokładnie tak jak tam pisze i to nie jest moje widzimisię, to są lata doświadczań i tylko dzięki tak zrobionemu kompletowi można doprowadzić na tip top wszystko silnik rozgrzany do 90C, kolejność robienia logów:-dynamiczne(3 bieg, od 1000obr do 4000obr z pedałem w podłodze):001003004007 zalogować 3s pomiędzy logami008010011-statyczne(światła, nawiew, radio, klima, całą elektryka off, wystarczy każdego logować 10s):000001003 w trakcie po 5s musnąć gaz004007010011012013016019-basic setting:000 20s(czas wykonywania loga)003 20s004 20s011 20s Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
