Niskie wskazanie temperatury
Witam. Mam taki problem - jakiś czas temu wymieniłem czujnik temperatury plynu ponieważ przy wlaczeniu zaplonu tak "cykal " jakby zwarcie. Po wynianie jest ok. Teraz mam taki problem że nie nagrzewa się auto. Temperatura na wskazniku prawie 90 a na klimatroniku 78. Wymieniony termostat na wiosne 2014 roku. Ma ktos jakiś pomysł co może być przyczyna?
Wysłane z mojego LG-D802
Wskaźnik temperatury nie wskazuje dokładnej temperatury, właściwa jest na klimatroniku, obstawiam że termostat może być wadliwy. Któryś z kolegów miał tak z nowym termostatem po wymianie na inny pokazuje 90
Dodam ze dół chłodnicy jest zimny. Grzeje sie do tych 78 po okolo 15 km. Jakie sa objawy zepsutej pompy wody?
Edytowane przez play
jak padnie pompa wody,to masz wysoka temp. cieczy i chwila moment płyn sie gotuje
masz diesla,
po tylu km. to cała chłodnica powinna być gorąca
masz diesla,
Dokladnie. Dlatego martwi mnie to że auto nie lapie temperatury tak jak się należy. Czyli radzicie w pierwszej kolejności termostat? Dzieki i pozdrawiam.
