a4 b7 2.0tfsi rs4 body,fela rs5 zaczynamy tuningi ;)
witam,na forum od niedawna ale w rodzinie VAG od wieków,aktualnie 4 sztuki w posiadaniu :banan: a wiec pacjentem okazuje sie byc audi b7 z 2005 roku zakupione bardzo przypadkowo na ebay (szukalem b6 1.8t Q),przypadkowo bo zalicytowalem £2000 a wygralem je za £1800,co sie poznij okazalo urwal sie lancuch walków rozrzadku,w tej chwili kolega wlasnie bawi sie w komplenty remont glowicy i wymiana wszystkiego w niej,mysle ze i tak lepsza baza niz b6 jezeli chodzi o konwersje na rs4,rok temu zakupilem kompletna bude rs4 i tak sie w sumie zaczelo,w necie duzo o tego typu przeróbkach tazke oto sie nie boje,bo w sumie najwieksza robota to wymiana tylnych poszyc.Blacharsko mam wszystko,ze srodka brakuje mi tylko foteli i chyba tego mi bedzie brakowac,bo 10tys za dwa fotele i zeby mi je zaraz zajumali ( w londynie to czesty proceder) to raczej wstawie cos ala CS od recaro,silnikowo doprowadzic wszystko do uzywalnosci,drobic wydech i FMIC + program (moze ko4,moze) zawieszenie powietrzne oraz rotory z rs5,hamulce rózniez z rs4 lub rs6,wiem ze nie kazdego bawia tego typu tuningi,ale ja mam to od zawsze :kox: w miare postepów bede dodawal foty z opisem,teraz cos o aucie
silnik: 2.0tfsi 200km
naped: quattro
wersja: sline
wyp: 4xel szyba,tempomat,grzane stolki
plany:
rs4 body
bixenon+samopoziomowanie
spryski
czujniki tyl/przod mejbi
kola z rs5 20x9 rotory
airride lub gwint
srodek rs4
kiera rs4
nowy lakier
k04,wydech,program czyli zwiekszenie mocy
w sumie to nie zdazylem sie z nim zapoznac bo od razu odjechal do mechanika,z ciekawostek auto mialo takze lpg montowane niby jako pierwsze w europie w tfsi w holandii.No to moze pare foteczek na zapoznanie z autkiem
jakims cudem trafil sie kupiec na lampy,blotniki,i zderzak przod,bylem w glebokim szoku po ile takie graty chodza,ale auto juz niezle sie odbilo,a ja zaczalem mierzyc zderzak i lampy,i juz morda sie smiala bo auto niby to samo,a kompletnie inne :wink:
10628263_701260959980753_398075516289072
10675654_703431319763717_237192260142502
a tutaj nieszczesny dawca :kwasny:
10645177_689057774534405_154726329894819
10437600_689057784534404_466461458483300
10375147_689057734534409_460260323994050
no i kóleczka,i na to przyjdzie 235/30
10934589_436741056478542_2040704588_n_zp
mysle ze na razie to tyle z placu boju,powoli do przodu i oby na wakacje juz sie kulac dwu litrowym RSem :grin:
który to zastapi tego oto ogiera w tedeiku
1501546_1530522227184080_228182393767896
10636864_1530521950517441_35331896355414
pozdróVWki :D
Edytowane przez rs4wagon
Fajny projekt ale dużo roboty przed Tobą .
Dzieki,mysle ze ten projekt to raczej kosmetyka jezeli porownam go do poprzedniego gdzie do golfa mk1 wsadzilismy 1.8t zrobione na 350km plus cale napedy,haldex z Audi s3 lacznie ze skrzynia 6b,tam bylo duzo roboty ;)
Pokaż tego golfa jak masz jakieś fotki .
Fotek mam million,jak wroce do domu cos wrzuce
:thumbup1:
:thumbup1:
pare ostatnich
10711115_682653411841508_317487933525902
1619172_579030902224424_2306969832444258
10649634_662095343897315_663050532650947
10672242_682653381841511_661610002010346
jak widac deko rzezby bylo,auto sprzedalem kilka miesiecy temu do francji
No było trochę rezania teraz z Audi to juz kosmetyka . :)
Jaki czas miało na ćwiartkę ?
:thumbup1:
pare ostatnich
Witaj,
Bardzo ciekawe obydwa projekty :D
Golfik też widzę był rewela!
Jeśli możesz napisz jaki tam miałeś setup? Jaką moc finalnie uzyskałeś?
W jaką moc celujesz w B7 RS TFSI?
Czy będziesz auto "odchudzał" czy będzie służyło do jazdy na co dzień?
Jaki lakier planujesz w RS-ie?
Powodzenia w modach!
Pozdrawiam!
Edytowane przez black4
glupio sie przyznac,ale niegdy nie byl mierzony profesjonalnie,ale narawde szybkie bylo,do 230 predkosciomierz szedl szybko i jednostajnie.Jakims cudem francuz pod jednym z filmików napisal czy for sale?po krótkich negocjacjach kasta z napedami odjechala a mi ostal sie silnik ze skrzynia,kola,hamulce,gwint KONI klamki porsche i tylne lampy,reszta poszla za 6tys ojro,jako ze piersze mk1 gti mialem w 2001 od razu zakupilem kolejnego i tam wpadnie to co ostalo sie po czerwonym
i tu jeszcze jeden golf którego kupilem w 2007
Witaj!
Patrząc na Twoje projekty Golfowe podejrzewam, że RS będzie zacny :D
Golfik 1 bajka!
:hi: Chapeau Bas !
Pozdrawiam!
:thumbup1:
pare ostatnich
Witaj,
Pozdrawiam!
W golfie najlepszy wynik to 345km ale to bylo na holsecie,turbo budzilo sie pozno co cos kolo 4000 i wtedy byl ogien az do konca,pozniej wpadlo td05 z dupka 10.5 i bez strojenia wyszlo 320,auto jezdzilo normalnie wkrecalo sie duzo lepiej bo full boost byl juz o 1000obr mniej jak poprzednio,ale nie byl wystrojony do konca,jedynie korekty po logach u tunera online,ale na tym turbo mozna bylo zrobic 370 lekko,gto na takiej samej turbinie i na stock silniku zrobil 365km w ibizie!!Teraz bedzie ten silnik w osce takze nie bede nic koksowac bo to juz nie bedzie jazda.co do silnika to wszystko seria procz korb które wpadly dopiero na koniec,na 345km i holsecie silnik byl seryjny,wtryski 630 simensa,glowica na szerokim kanale,ssacy kustom,wydech 2.5".
co do RSa jesli mozemy to tak nazwac,raczej b7 wide body na moce sie nie napalam,wprawdzie jak znajde jakies ko4 po pieniadzach to pewnie zakupie,ale po programie widze te silniki robia 260km a to juz raczej wystarczy,teraz w passace mam 190 i 390nm i jest ok,nawet jak na ta pogode to za duzo,bo esp swieci na 1,2biegu ja gaz wcisne.kolor zostaje orginalny taki jak na aucie
Witaj!
Golfik 1 bajka!
:hi: Chapeau Bas !
Pozdrawiam!
dzieki,mysle ze lipy nie bedzie,plan juz w glowie ulozony od dawna,teraz tylko do zrealizowac,mysle na wakacje juz bedzie calosc w komplecie
:thumbup1:
pare ostatnich
Witaj,
Pozdrawiam!
Witaj!
Golfik 1 bajka!
:hi: Chapeau Bas !
Pozdrawiam!
Witaj,
Rzeczywiście w MK1 do ośki nie ma co przesadzać z mocą...
B7 2.0 TFSI Quattro na seryjej K03 po dobrym sofcie już ładnie jeżdzi,
nie mówiąc o sofcie + IC + wydech = ok. 260+ PS
Przy K04 + IC + duże wtryski + down pipe + wydech możesz celować w 350+ :D
Zdawaj relację z postępu prac :D
Powodzenia!
wiem wiem,temat mam obcyany,pare lat temu wlasne taka z tfsi cchialem dac do 1.8t z tym ze byl problem z montarzem,dzis sa juz adaptery wiec nie ma problemu.w a4 bedzie na bank fmic,caly wydech z kwasa takze to go odetka,mysle ze bedzie ok jak na co dzien.Bedzie sie dzialo to beda tez foti,pozdr
Ludzie, nie cytujcie całych postów bo tego się czytać nie da. :doh: Do odpowiadania służy opcja "odpowiedź" jak sama nazwa wskazuje, a nie "cytuj".
Natomiast projekt ciekawy i warty uwagi, będę obserwował. : )
Tylko kierownica jakby ze złej strony. ; )
  • 3 miesiące temu...
a wiec silnik zlozony,odpalony,gaz wywalony calowiecie z auta,oraz zaupiony ostatni element ukladanki body RS mianowicie lusterka!po bardzo promo cenie ;) ze jak mi chlop odpisal to od razu w vana i heja odebrac je osobiscie zanuim sie zorientuje z cenami po jakie chodza na ebay,zaczynamy rezac body..oraz poszukuje 2x rotor z rs5 9x20et26 jakby sie komus na ebay,allegro rzucilo w oczy
11268935_802748783165303_605561625_n_zps
czy ktos kojarzy czy sterownik samopoziomy z literka A na poczatu podejdzie do mojego auta?Powoli zaczynam kompletowac instalacje elektryczne,samopoziom,czujniki tyl (przod beda zaspawane najprawdopodobniej) co nie powiem mnie przeraza :( pozdr
co do hamulców to zanabylem caly set z audi r8,o ile wiem przod to p&p ale tyl chcialbym jakos zapodac 4 tloki plus reczny,moze to zabrzmi drugiarsko ale myslalem wykonac stalowy adapter i go po prostu przyspawac do wachacza,a calosc dac w proszek..o ile oczywiscie nie bedzie mozliwosci zamontowac to na jednym adaptrze,widzialem juz takie cuda w a4 ale nie widzialem takowych adapterów oraz nie widzialem jeszcze jak z miejscem z tylu w quattro,bo np mialem w rekach adapter do mk5 golfa wlasnie pod 4tloki z prosiaka
11164629_803333213106860_354309945477975
11295661_803333299773518_833116244998986
1619189_803333263106855_4291202381483074
Grubo dziłasz zapodaj fotki z budowy karoseri i montaż silnika .
silnik zostal zamontowany fabrycznie nic tak nie ruszam,zostaje 2L.Jak juz bedzie krojone to oczywiscie fotki beda.pozdr
Faktycznie gdzieś już pisałeś ze motor zostaje . To wrzucaj fotki z rezania .
Jaki bedzie kolor auta? :)
